clacclac moteur, fumée blanche et fuite d'huile sur ma 2cv
nyukman
Message par nyukman »
Bonjour à  tous,
je recherche une personne qui pourrait me faire un petit diagnostic.
Ma deuch' déconnant un peu en ce moment, elle me fait des clacclac dans le moteur , quand celui ci tourne que je roule ou soit à  l'arrêt , de plus , beaucoup de fumée sort du pot échappement, fumée blanche (peut être le froid), enfin j'ai remarqué , une fuite d'huile assez importante sous le moteur, et pas au niveau du bouchon de vidange.
Quelqu'un aurait une idée d'ou cela pourrait venir ?? :roll:
windmill
Re: clac fumée et fuite
Message par windmill »
Si tu as de la mayo dans le reniflard, c'est peut-être un joint spi qui est parti en vacances au niveau du vilo :?:
Mais elle vient d'où cette fuite ? Du carter, des joints lunettes, des canalisations qui amène l'huile aux culasses ?
vincent1962papa
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par vincent1962papa »
windmill a écrit :Si tu as de la mayo dans le reniflard, c'est peut-être un joint spi qui est parti en vacances au niveau du vilo :?:
mayo ?? faut de l'eau, ou alors un oeul et du vinagigre / citron,
t'es où avec ton soucis, ?? rein dans localisation de ton profil :?
fuite d'huile faut regarder un peu partout, plein de sources possible,
le clac voir culbu, peut être une soupape de grillée, peut être autre chose, est ce que cela vient bien du moteur interne ??
nyukman
Je suis sur Caen, j'ai oublié de préciser , je n'y connais pas grand chose en mécanique.
Donc du coup qu'est ce que tu entends pas moteur interne ?
Et du coup comment je peux voir si j'ai une soupape de grillé ?
vincent1962papa
faut inspecter ton moteur si tu n'as pas quelque chose de desserré qui ballote et fait le clac,
ensuite une soupape par le cache culbu tu doit y voir une piste,
Laure B
Message par Laure B »
Il se pourrait que la fumée blanche n'ait pas grand-chose à  voir : condensation dans le pot. La mienne aussi fume blanc et crache de l'eau. D'ailleurs je ne vois pas ce que l'eau pourrait avoir comme rapport avec un problème moteur sur une deuche mais bon... Je ne suis pas pro.
Pour voir si tu as une soupape grillée, je ne connais qu'une méthode : le test des compressions. Ca demande un appareil à  30 e chez norauto et c'est un investissement utile bien souvent.
La notice t'explique comment faire. Elle te dit aussi que l'ajout d'huile dans le cylindre change la donne, mais on n'en est pas là . Localise d'abord ta fuite en nettoyant bien dessous puis en regardant bien (parfois il faut aller dessous moteur tournant), selon le résultat il faudra aviser pour ces compressions.
Bon courage.
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 nov. 1978
Message par Michaël »
Salut ! :)
C'est vaste un claquement, ça peut être beaucoup de choses. Si tu pouvais nous mettre une vidéo avec le son du moteur, ça aiderait bien à  identifier la source du problème. Pour la fuite d'huile, si c'est un moteur de 2cv6, ça peut venir du manocontact de pression d'huile. Si tu as de l'huile sur l'intérieur des ailes, c'est surement un joint spi. Comme te l'as dit Laure, essaye de voir moteur tournant (déposes les ailes, ça facilitera le repérage de la fuite) en accélérant légérement (ça fait monter la pression d'huile dans le circuit donc s'il y a une fuite, tu la verras plus facilement).
beber
Re: clacclac moteur, fumée blanche et fuite d'huile sur ma 2
Message par beber »
hello habitatn a coté de vire (le bény bocage) je suis a 40 mins de caen, si tu veux tu pe passer à  la maison je suis technicien chez p...eot. Donc voila je te ferai ton diag avec plaisir, et je dispose deja des outils nécessaire ... bye.
nyukman a écrit :Bonjour à  tous,
pat77
Message par pat77 »
bonjour,
tu as des bons conseils et meme un mecano pas loin :D .
sinon, une video effectivement serait la bienvenue.
tu la mets sur dailymotion ou youtube puis tu l'integres sur le post ici.
as tu une perte de puissance car ça peut etre aussi assez grave, genre biele coulée ou tige de soupape cassée ou tordue...
si tu as vraiment un bruit important, ne fais pas 40 km ou alors prevoit un vehicule en cas de remorquage.
vincent1962papa
plus de nouvelle depuis le 29/11
il a dà» y mettre le feu :oops:
pat77
Message par pat77 »
ou alors, il attend que le joint de culasse de la depaneuse soit dépanée... :mrgreen:
j'avais pas vu la date en fait... :?
vincent1962papa
ce n'est pas grave pat, c'est tout à  ton honneur de vouloir essayer de dépanner une personne qui demande de l'aide, peut être a t il trouvé le soucis et hop parti ce qui n'est pas exceptionnel , ou autre raisons et là  c'est souvent plus ennuyeux :?
s.remy51
Message par s.remy51 »
Bonjour à  tous
un clacquement au niveau du moteur, tout dépend d'où !
Si les culbus se dérèglent et prennent du jeu (exemple, 0,30 mm)
ben ça claque au ralenti, un peu à  l'accéléré.
Fuite huile, ben faut savoir d'où elle vient.
Je pencherai pour un joint lunette.
Est ce tu peux nous dire en combien de temps tu perds un demi litre huile à  peu près (en 10 km, en 200, 500 km ??)
C'est une bonne indication pour savoir quel joint fuit.
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
