il y a quelques jours j'ai eu un probleme pour demonter mon ventilo.
C'est la dynamo qui ce demonte au lieu du ventilo, résultat impossible de retirer quoi que se soit.
Domi me conseil de mettre du w40 de tout reserrer de de refaire la manipe dans l'autre sens.Ok je mis met.
Résultat rien de changé! :twisted:
Autre solution que l'on me propose percer le ventilo pour acceder aux vis qui se trouvent derriere et réaliser la dépose.Probleme apres cette oprération le ventilo est à remplacer!!!
Semaine suivante bien descide à gagner la partie :x , armé de ma perceuse je fonce vers ma veille deuch.... ET LA UN REMORD. :!:
Je reprend la manipe pour le démontage habituel.
OUIIIIIIIIIIII :lol: Cette fois c'est la bonne. La bobine et sur le moteur et le ventilo dans ma main.
Moralite de l'histoire
 Rien de mieux qu'un peu de patience surtout si l'on utilise des produit tel que dégripant qui demande un temp pour agir.
 Rien de mieux qu'un peu de patience surtout si l'on utilise des produit tel que dégripant qui demande un temp pour agir.GRAND MERCI A DOMI POUR LES CONSEIL 8)
 Ca c'est une bonne nouvelle, surtout qu'en ce moment j'ai besoin qu'on me remonte le moral.... :x
