demontage/remontage carbu 26/35
cyanis
Message par cyanis »
bonjour,
je suis en train d'effecter un echange standard complet moter-boite.
je nettoie, je decape, je revise......
et là  je m'occupe du carbu 26/35 CSIC 225.
je l'ai ENTIEREMENT DEMONTE, c'est à  dire completement mit à  nu :wink:
axes, papillons etc tout est demonté ! il est nettoyé, mais il me faut maintenant le remonter !
alors j'ai chercher partout sur le net un tuto/process de remontage... mais rien !!
question: quelqu'un a-t-il un pdf ou une video de remontage d'un carbu double corps 26/35 ?
ce qui est important pour moi c'est de savoir precisement comment remonter les papillons/volets sur les axes, et les ressorts sans faire de betises.
Merci de votre aide.
Cyrille
Re: demontage/remontage carbu 26/35
Message par Domi »
:shock: Bin mon Coco, pas facile de t'aider là ... :?
A ta place, je trouve un autre 225 et m'en sers comme référence !
En fait, ce n'est pas franchement compliqué avec un peu de logique, et je t'avoue ne pas connaître de vidéo décrivant la procédure depuis zéro...En principe, on ne démonte jamais les papillons ni les axes dans la plupart des révisions effectuées !
Et ce parce qu'il y a des calibrages à  respecter et établis en usine...Sans compter les méthodes de sécurisations des filets des vis de montage des papillons sur leurs axes respectifs ! C'est vite parti ces petites merveilles et avec gros dégats à  la clé... :roll:
Désolé de ne pouvoir t'en dire plus, j'espère que d'autres intervenants pouront te venir en aide efficacement. :wink:
cyanis
Bon et bien je m'y met ce weekend et on verra...
Si quelqu'un a un process de montage...?
C'est juste pour avoir un support car je devrait m'en sortir quand même !
à‡a n'a pas l'air si compliqué.
D'avance merci.
