Fuite d'essence au carbu !
papillon 74
Message par papillon 74 »
Bonsoir à  tous,
Petit renseignement aux experts, je me suis aperçu d'une fuite d'essence sur mon carbu 28 CBI, après démontage de ce dernier le pointeau fonctionne, le flotteur n'est pas percé, les gicleurs ne sont pas obstrués, je me suis aussi aperçu qu'il n'y avait pas de joint derrière la vis de la crépine !
Après avoir changé les cà¢bles d'alimentation, les bougies, vérifié le jeu au niveau du rupteur, le fonctionnement de la bobine, la charge de la batterie , ainsi que l'avance, mon AZA a toujours du mal à  démarrer, d'autre part et malgré le réglage de la richesse, j'ai toujours au démarrage des traces noires à  la sortie du pot et les bougies noircissent rapidement aussi.
Alors le problème que je rencontre doit probablement se situer au niveau du carbu, ne faut-il pas effectuer un nettoyage complet via de l'air comprimé ? Quels sont vos conseils ?
Bien à  vous.
Re: Fuite d'essence au carbu !
Message par Domi »
:) Hello. Si il subsiste le moindre doute sur le bon état de propreté de ton carbu, commence par en effectuer un bon nettoyage.
En fait, le Solex 28 est très simple et son bon état de marche est tributaire de son état d'encrassement face auquel il perd toutes ses excellentes fonction de marche ! Bon succès pour la suite, on avisera après ton intervention ! :wink:
papillon 74
:) Merci pour ta réponse, j'effectuerai ce nettoyage et je vous tiendrai au courant lorsque la neige m'aura laissé un peu de répit :o
Bien à  vous.
papillon 74
Bonjour à  tous,
Après nettoyage du carbu, et tentative de redémarrage "muette", je me suis aperçu d'un dépôt de paillettes de cuivre sur la boîte de vitesse, et en plus le démarreur était bouillant :oops:
J'ai démonté ce dernier, les charbons sont bouffés ainsi que le palier fritté, au vue du battement lors de la rotation du rotor.
En première temps nous avons retouché avec un ami mécano au tour, le rotor cuivré via une passe de 0.02 mm afin d'éliminer le battement mesuré au comparateur autour de 0.15 mm.
Je pense remplacer le palier fritté par un roulement aiguilles de diamètre 12 intérieur, mais de 19 extérieur par rapport à  15 sur le palier actuel. Nous allons après réception de ce nouveau roulement, retoucher le flasque, pour obtenir un alésage de 19.
Je vous transmettrai ultérieurement des photos pour vous montrer l'existant et vous tenir informer sur la dernière opération.
Bien à  vous.
Rorobinoo
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Rorobinoo »
Salut =)
Ta voiture demarre t-elle ? Parce que si tu tire dessus et qu'elle ne demarre pas ta fuite sous le carbu est tout a fait normale ;)
