Bonjour À  tous
En remontant, À  nouveau une culasse de mon moteur, j'ai serré "un peu fort" la l'une des 3 tiges filetée  ( une supérieure ) qui maintient et serre la culasse sur le moteur.
Cette saleté© à  là¢chée tout bonnement au moment ou je montait en pression chacune leur tour les vis. Mais je sentait bien qu'elle n'arrivait pas a se serrer aussi fort que les autres.
Au final ... CRAC !!! Madame à  déclaré forfait ...en cassant net !  :evil:
Le souci ... c'est qu'à  priori personne ne détail cette pièce !!  :?
Quelqu'un aurait-il une astuce ou cette pièce en stock ?
Merci par avance À  ceux qui répondront.
									Tige filetée culasse pour 2cv
- Laurent C.
Laurent , deuchiste depuis prés de 10 ans !
Ma présentation : viewtopic.php?f=1&t=2417
Ma restauration :viewtopic.php?f=5&t=2418
Re: Tige filetée culasse
c'est vrais pour trouvé ça va être dur.Tu a simplement la tige a remplacer le carter na rien?? ci c'est que la tige faut trouvé une tige dans les bourse, bon coin
ou bien prendre une comme modèle, voir un atelier de rectification puis la faire refaire, ou essayer avec de la tige fileté du bon diamètre il n'y a que 2kg 3 de serrage, temps c bon???
A VOIR je les jamais fait??. Moi j'en ai mais chez moi à la campagne dans le Tarn je monte pas avant la fin du moi, je te la donne, si ça presse pas.
				Didier
- Ma deuche : 2cv6 reconstruite ; AK400 71 d'origine rigine e
- Date de naissance : 11 mai 1964
Moi je me suis déjà dépanné là
C'est de l'occase
Aucun souci de livraison et pièce conforme.
http://www.ami-2cv.com/goujon-culasse-2 ... asion.html
à +
C'est de l'occase
à +
- Laurent C.
Merci Renato et merci Didier. :D
Je pense essayer le lien à Didier dés demain matin.... et au cas où, je note l'option Rénato !!!
Hello si tu ne trouves pas ton bonheur passe moi un mp  et je te  l'envoie gratuitement
										Au bruit de lessiveuse s'associe un mouvement de machine à coudre.De la naquit la première leçon:la pédale de droite ne connait que deux positions,on/off.
