2 cv fume bleu
philippe26
2 cv fume bleu
Message par philippe26 »
bonjour a tous je me présent Philippe 42 ans profession mécanicien
j'ai fait l'acquisition d'une 2cv de 66 avec un moteur AMM que je vien de refaire a neuf et j'ai un petit soucie dessus explication
demontage complet du moteur nettoyage ect
remplacement du vilebrequin(neuf)
cylindre piston neuf
rodage soupape
rupteur condo
les joints tout et neuf
voila mont problème
je me suis appersu qu'il ni avais pas de joint de que de soupape .je me suis dit pas grave les guide et les soupape sont en etat
a la mise en route le moteur a très bien demarer mais fume bleu . apprêt un essaie routier le moteur marche très bien et ne fume plus mais apprêt un moment au ralenti elle fume bleu quand penser vous .guide de soupape ?trop de pression dans le carter? reniflera a moitier boucher ? merci de vos conseille
2CV6Special
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 16 mars 1978
Re: 2 cv fume bleu
Message par 2CV6Special »
Bonjour et bienvenue avec ya 2CV de 66 !
Pour ton problème, tu peux poser ta question dans la partie appropriée, ici : http://forum.2cv-legende.com/viewforum.php?f=12 tu y trouveras de l'aide.
Re: 2 cv fume bleu
bonjour à  tous
je pense que tu devrais prendre les compression ,même tout neuf peut être un segment cassé au montage çà  peut arrivé, ou bien les guides de soupapes, puis changer ton reniflard par un neuf, vue que tout et neuf, c'est plus prudent. je crois que les valves tu en a pas sur ton moteur, en 66 il y avais pas çà  .(à  confirmer j'en suis pas sur )
philippe26
Re: 2 cv fume bleu
merci pour vos reponse je vais mètres sa dans la bonne section
Bill57
Ma deuche : 2cv AZBK 76 et AZKA 72
Date de naissance : 08 mai 1969
Re: 2 cv fume bleu
Message par Bill57 »
Bonjour et bienvenue :wink:
pat77
Re: 2 cv fume bleu
Message par pat77 »
la mienne aussi fume bleu et un ami me dit que c'est justement les joints de queue de soupape à  changer.
Re: 2 cv fume bleu
Bienvenue !
Ici ce sont les présentations avec photos, pose ta question mécanique dans les salons adéquats !
A bientôt
Re: 2 cv fume bleu
Message par Domi »
:) Hello, bienvenue sur La Légende ! :wink:
Re: 2 cv fume bleu
Bonjour Philippe et bienvenue sur La Légende !
Michaël
Re: 2 cv fume bleu
Message par Michaël »
Salut et bienvenue parmi nous ! :)
