Sens démontage écrou de 44mm 2cv
cpapun
Ma deuche : 2cv6 spéciale (façon SPOT)
Date de naissance : 11 juin 1976
Message par cpapun »
Voilà mon petit pb: Hier en faisant la grosse révision avant l'printemps (vidange moteur, boite, remplacement bougies, divers graissages etc..) j'ai voulu voir où en était l'état d'usure de mes machoirs arrière et par la même changer les roulements car au controle technique il m'avait précisé un bruit anormal. Mais je me suis heurté à un soucis: impossible de desserer l'écrou de 44mm, même avec des rallonges sur la clé (pourtant j'suis équipé d'une douille Facom, on avait dis pas de marque...) alors voilà ma question cet écrou est en pas normal (sens hoariare je visse) ou en pas inversé (il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour visser) :?:
Merci de me répondre si quelqu'un connaît la réponse, cordialement. :wink:
Re: Sens démonatge écrou de 44mm
Desserrage dans le sens anti-horaire et serrage dans le sens horaire bien sur ...
JC
faut le dé freiner, la petite fente sur la fusé l'écrou et rabattu pour pas qu'il se desserre il faut avec un pointeau le redresser il se dévissera plus facilement.
pat77
Message par pat77 »
quand j'ai changé mes freins arrieres, j'ai eu aucun souci sur une roue, par contre, l'autre impossible a desséré. Il faut dire que j'avais un reducteur de douille. il a fallu que je trouve un coffret camion avec une rallonge de 1,5 m "costaud" et c'est venu.
bon courage.
cpapun
Oki
merci à vous pour les réponses.
Bien sur j'avais pas signalé dans mon premier message, mais oui j'ai bien dé-freiner le dis écrou avant de tenter un desserrage.
Donc je vais mi remettre avec une bonne rallonge et un peu d'huile de coude, dans le sens anti-horaire.
Bon courage à bientôt et je vous tiens au courant de l'avancer des travaux, bye, bye.
