veilleuse et feux de croisements en même temps 2cv
outchisama
Message par outchisama »
Bonjour a tous
voila mon petit probleme en esperant que je m'inquiete pour rien
donc le soucis est le suivant quand j'allume mes veilleuses (positions "v") les veilleuses s'allument mais les feux de croisemments aussi
quand je passe en position "r" rien ne change et quand je passe en pleins feux pas de soucis
pour résumer la question est la suivante est ce normal que mes feux de croisements s'allument en meme temps que mes veilleuses?
merci d'avance pour vos réponses et solutions
Titi 38
Re: veilleuse et feux de croisements
Message par Titi 38 »
Tout dépends de la version de la 2CV. Pour les anciennes, avant 1970, il faut effectivement tourner le commodo et le ramener vers soi pour allumer les veilleuses et le pousser vers le bas pour allumer les codes. Tourner encore une fois le commodo permettra de passer en code commodo vers soi ou phare commodo vers le bas. (Les veilleuses restent allumées en code ou phare.) . De mémoire ça fonctionne ainsi.
Bonne journée.
Titi 38.
outchisama
merci pour la réponse est au cas ou ma deuch est une 2cv4 de 1975 mais le moteur a été remplacé par un 2cv6 par l'ancien proprietaires
encore merci pour vos réponses et a bientot pour de nouveau casse tete
jb
Si le moteur a été remplacé il y a eu dépose de la barre des phares et donc déconnexion des branchements sous la bobine qui correspondent justement au fonctionnement de l'éclairage avant. Est ce que tout a été rebranché correctement ? :?: Peut-être faut-il vérifier à l'aide du schéma électrique la conformité des raccordements électriques.
JC
outchisama
merci pour la precision JC mais le probleme est resolu
merci encore pour tout
jb
