elastique capote 2cv cassé...
roroguev
Message par roroguev »
J' ai enfin récupéré ma voiture, et avec ces jours magnifiques j'ai donc roulé décapoté... et ce soir au moment de remettre ma capote l'élastique dans le bourrelet gauche a cassé... :( est ce qu'il se récupére ? et surtout ou le remettre ?
La capote n'est pas vieille et je n'avais pas pr"vu de la changer tout de suite...
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: elastique capote cassé...
Message par toutoune »
c'est un probleme qui helas est déja arrivé
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... ote#p36316
2cv6 1981
LOLYPOPIX
Message par LOLYPOPIX »
Il faut préparer une sorte d'aiguille avec un fil électrique pour le batiment. Faire une boucle fermée avec du chaterton pour maintenir fermer. Introduire la boucle par l'avant jusqu'au crochet qui a laché. Essayer tant bien que mal à réunir le tout. Essayer de refermer le T en métal avec une pince. Tirer pour ramener le T replié et l'élastique jusqu'au bord et remettre en place le T.
je sais pas si j'ai été claire mais çà marche, je l'ai fait plusieurs fois
roroguev
LOLYPOPIX a écrit :Il faut préparer une sorte d'aiguille avec un fil électrique pour le batiment. Faire une boucle fermée avec du chaterton pour maintenir fermer. Introduire la boucle par l'avant jusqu'au crochet qui a laché. Essayer tant bien que mal à réunir le tout. Essayer de refermer le T en métal avec une pince. Tirer pour ramener le T replié et l'élastique jusqu'au bord et remettre en place le T.
je vais essayer ça à l'occasion... merci
roroguev
J'ai reussi à le recuperer en passant un fil electrique en double... par contre j'ai remis le crochet en place mais j'ai des doutes quand à la tenue de celui ci ??
s.remy51
Message par s.remy51 »
roroguev a écrit :J'ai reussi à le recuperer en passant un fil electrique en double... par contre j'ai remis le crochet en place mais j'ai des doutes quand à la tenue de celui ci ??
Salut !
Tes doutes peuvent se confirmer.
Je te conseil de percer et poper ton crcohet.
J'ai eu le même soucis sur la capote de l'AZAM
Autre,
conseil, temps qu'à bricoler,
revoit aussi les crochets qui tiennent la sangle de manoeuvre (les 2 boucles de chaque côté que tu actionnes pour bacher ou débacher), car il se peut qu'ils s'ouvrent et ploc, l'élastique au milieu de la barre...
A moins que tu ais une ouverture intérieure.
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
roroguev
Salut !
Autre,
merci, je vais voir ça... pour l'instant ça tient
