Le goujon aile AR de 2cv soudé au longeron ou à la tole?
roroguev
Message par roroguev »
bonjour, le goujon qui sert à tenir l'aile en bas sous la portière est il soudé au longeron ou à la tole ???
le mien tourne avec l'écrou :(
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Le goujon aile AR soudé au longeron ou à la tole?
Message par toutoune »
normalement il est soudé sur la tole............et hélas bienvenu au club :cry:
2cv6 1981
babas
Ma deuche : méhari 1971 ak400 1976 2cv 1982
Date de naissance : 19 oct. 1976
Message par babas »
je viens de recevoir mes longerons et les goujons sont soudé avec.
Cdlt
roroguev
merci...
Du coup je suis obligé de tout changer ??? je vais peut être attendre un peu ??? ça coute chere de le faire faire...
DELAROUILLE
Message par DELAROUILLE »
Il y a peut être une combine pour régler ce problème sans tout péter , en effet quand j'ai ouvert le longerons de la mienne le goujon tournait aussi avec sa tole de renfort donc je suppose qu'en perçant un trou de 4mm environ 0.5 cm en dessous du goujon on tarode à 5 , on fraise la première tôle et on met un vis tête fraisée pour le serrer afin qu'il ne tourne plus , la vis sera caché par le support de l'aile .
toutoune
et merci Delarouille pour cette idée :D
2cv6 1981
roroguev
DELAROUILLE a écrit :Il y a peut être une combine pour régler ce problème sans tout péter , en effet quand j'ai ouvert le longerons de la mienne le goujon tournait aussi avec sa tole de renfort donc je suppose qu'en perçant un trou de 4mm environ 0.5 cm en dessous du goujon on tarode à 5 , on fraise la première tôle et on met un vis tête fraisée pour le serrer afin qu'il ne tourne plus , la vis sera caché par le support de l'aile .
Bonsoir et merci, je vais tenter ça sachant que je n'ai jamais taraudé de toute ma vie :mrgreen: ... y a un début à tout...
