simple purge ou changement complet des freins 2cv???
windmill
Message par windmill »
Bonjour tout le forum :D
J'ai une Ami6 de 1968. En freinant un minimum fort, ma voiture avait tendance à tirer un peu à droite. J'attribue ça à un mauvais équilibrage des freins. La semaine dernière, elle s'est mise à tirer plus fort à gauche ( :?: :!: ) lors des freinages et aujourd'hui, la pédale devient plus molle et elle tire incroyablement à droite de nouveau, au point que j'ai failli me planter dans le fossé un arrivant à un rond-point. Par sécurité, je vais solutionner ça mais je ne sais pas par où commencer... Simple purge ou carrément changer les freins ?
Indice : en roulant très doucement (genre 4km-h, vitesse d'un homme au pas), dès que j'appuie, il y a un horrible bruit "KLANG" à l'avant (je crois que c'est le tambour gauche, mais pas sur) et elle part cash à droite :? Un peu comme si le tambour sautait avec beaucoup de jeu, mais j'ai vérifié, ils sont tous les 2 biens fixés aux sorties de boîte avec tous leurs boulons. Qu'est-ce ?
Sinon pour prendre un peu d'avance (à l'allumage, hahaha je sors :arrow: ) j'ai regardé j'ai trouvé ce kit qui comprends 2 jeux de machoires de freins AV/AR (je suppose que chaque jeu c'est 2 mâchoires, soit le nécessaire en tout pour changer toutes les mâchoires soit 8 au total ?) Après je voulais savoir si ça s'adapterait sur mon Ami6, et à défaut, quelle référence dois-je chercher ??
OLIV71
Re: Je ne comprends plus !!
Message par OLIV71 »
fais gaffe , faut pas rigoler avec les freins.
plusieurs problemes , pedale molle , bruit inquietant , et freinage asymetrique , tu cumules les désordres :wink: .danger
en premier et en urgence pour le bruit faut ouvrir les tambours et verifier que tout est en ordre , de toutes facons tu ne peux pas verifier a l'oeil de l'exterieur , faut demonter et analyser , tu n'as pas le choix , il faut trouver ce qui cogne .
ensuite la pedale molle et l'asymetrie du freinage provient peut etre du meme probleme , commence par purger si tu veux , et verifie ensuite que ton maitre cylindre n'est pas mort.
tu sais entre les problemes de pistons , de liquide de frein n'ont conforme , de purge , de reglage d'excentrique , de maitre cylindre etc ...a mon humble avis si tu ne sais pas quand les freins ont été fait la derniere fois , demonte tout et remonte a neuf les pieces concernées au moindre doute .
entre parenthese je suis de macon pas tres loin de toi.
windmill
Salut Oliv :) N'ayant pas le temps de m'en occuper, j'ai emmené ma voiture à un garage... j'espère juste que ça ne vas pas me couter un bras. N'ayant pas l'expérience necessaire pour solutionner ça rapidement, j'ai préféré confier l'Ami6 à un professionnel :o
windmill
Des news :!:
La voiture revient de chez le mécano... les garnitures étaient archi-mortes, les cylindres de frein fuyaient et le circuit était plein de bubulles d'air :DD Apparement, jamais été refait depuis 1968... Enfin bon, un petit chèque et c'est reparti comme en 40 :hello:
Titi 38
Message par Titi 38 »
Je possède le même véhicule et je serais curieux de connaitre le prix de la réparation sans vouloir être indiscrêt.
Merci.
Titi 38
windmill
J'en ai eu pour 440 euros, c'est un peu cher, surtout que je dois y retourner parce que les mâchoires sont trop serrées... :? Mais enfin bon quand on a pas le choix, on a pas le choix...
Titi 38
Ok merci c'était pour avoir une idée.
Titi 38
