Reglage frein à main sur 2CV
windmill
Message par windmill »
Bonjour, je reviens de faire changer mes freins avant (à tambnour) sur mon Ami6 :)
Ca marche impec, sauf que même au repos, les freins sont un peu serrés (les machoires lèchent trop le tambour), et ça gène le roulement... impossible de dépasser 80km/h, et je suis obligé de forcer comme un boeuf sur l'accélérateur pour faire avancer. Je vais donc régler le frein à main, comment fait-on ? Merci d'avance.
windmill
Re: Reglage frein à main
C'est bon, j'ai trouvé :) Mais c'est pas ça, j'ai essayé de desserrer les excentriques, mais ça ne change rien non plus... est-ce qu'il y a une butée "minimum" pour les excentriques (genre la position ou les garnitures sont éloignées au max du tambour) ou alors est-ce que ça tourne dans le vide ?
Titi 38
Message par Titi 38 »
Non il n'y a pas de butée.
Je bloque le tambour avec l'excentrique et après je reviens un peu de façon à laisser libre le tambour.
Titi 38.
windmill
Pfff... même excentriques débloquées à fond, le tambour est toujours frotté par les mâchoires. :cry:
windmill a écrit :Pfff... même excentriques débloquées à fond, le tambour est toujours frotté par les mâchoires. :cry:
:D bonjour
moi a ta place je n'aurais pas toucher, tes freins on était fait part un garage il a du les régler comme il faut je pense :?:
le frein a main se règle pas part les excentrique , mais part les papillons qui sont de sous la crémaillère les le câbles traverse la traverse du châssis
il se peux aussi qu'un cylindre de roue revienne pas comme il faut :?: faut savoir sil a changer le kit complet ou que les mâchoires :wink: .
windmill
Bah il a changé mâchoires ET les cylindres de frein. De toute façon, je lui ramène demain matin, c'est pas possible de rouler comme ça. Je dois forcer sur le moteur, consommation x3 et freins qui chauffent à mort... :o
:D
oui c sur
puis si tes tambours chauffe il risque de s’ovalisé :(
si c'est pas déja fait :?: avec le bruit qu'il y avais au freinage les tambours on peut être pris un coup :?:
Message par Domi »
:o Hello ! Un truc que beaucoup zappent : la garde entre l'axe, le maître-cylindre et la pédale, il faut au moins 2 mm sans quoi les freins ne reviennent pas en position repos et même pire : plus tu roules, plus ça chauffe et plus ça freine (dilatation du liquide !)... :?
windmill
Ben oui c'est bien ce qui m'est arrivé ce matin en la ramenant au garage : j'ai été obligé de m'arrêter sur le côté tellement ça sentait le brûlé, j'ai ouvert le capot et me suis brûlé en voulant tester la température des tambours (faut être con pour aller y mettre les doigts, je l'avoue :? ) Je vais lui téléphoner, histoire qu'il check cette histoire de garde ! Merco Domi ! :D
windmill
Bon alors il a champfreiné les garnitures et les a légèrement "poncées" afin de les ajuster au tambour et maintenant ça va :)
windmill a écrit :Bon alors il a champfreiné les garnitures et les a légèrement "poncées" afin de les ajuster au tambour et maintenant ça va :)
il aurais pu faire ça avant de te donner la voiture, :shock: .
Message par Domi »
:shock: Ca me parait trop simple ça....A suivre ! :o
