Panne subite.
- Titi 38
- Ma deuche : 2CV type AZ
Panne subite.
Voilà ma petite histoire:
Je roulais tranquillement avec mon ami 6 lorsque tout à coup le moteur s'est étouffé. Il a calé et impossible de redémarrer même après une longue attente. (Accélérateur au plancher....). De l'essence coulé dessous le carburateur. Je l'ai démonté et nettoyé le lendemain. Elle est repartie au quart de tour...
Je n'ai pas bien compris... si quelq'un a eu une panne similaire....
Bonne journée.
Titi 38. (Citroën Ami 6 1968)
Bonne journée.
Re: Panne subite.
Peut-être que tu as tout simplement eu une saleté qui s'est mise dans un gicleur. En nettoyant le carbu elle est partie et voila...
- Titi 38
Re: Panne subite.
Je pense aussi à ça. Je n'ai rien vu avant de nettoyer les gicleurs mais bon pas facile de voir.
J'étais également en sous régime 25 km/h en troisième lorsque c'est arrivé, je ne sais pas s'il peut avoir un lien.
Bonne journée.
Titi 38.
Bonne journée.
Titi 38.
Re: Panne subite.
25 en troisième :roll: mais il est fout, les vibrations vont disloquer la voiture !
Non je ne pense pas que ça ait de lien avec ton problème... Ou alors tu as tout bêtement noyé le moteur en appuyant sur le champignon, tout en étant en sous-régime.
- Titi 38
Re: Panne subite.
Aucune vibration à 25 ou 30 km/h en troisième avec l'ami 6.(Sur le plat...)
Je pense effectivement que je l'ai noyée.....
Titi 38
Titi 38
Re: Panne subite.
C'est vrai, j'ai essayé de rouler à 30 cette aprem en troisème... 8) Qu'est-ce que c'est confortable ces Ami6 !
- Titi 38
Re: Panne subite.
Oui il est tout à fait possible de rouler à 30 km/h en troisième en Ami 6. Je le fais peu mais la voiture ne dit rien.
Titi 38.
Titi 38.
- Rorobinoo
Re: Panne subite.
Il m'est arrivé la même chose hier . Il y avait une saleté dans mon carbu du coup mon moteur s’était noyé . Mais après avoir nettoyé tout va bien
- Michaël
Re: Panne subite.
Salut !
Perso, j'éviterais de rouler en sous régime, la pression d'huile dépend du régime moteur, donc quand tu roules en sous régime, tu mets un effort sur le palier de vilebrequin alors que la pression d'huile n'est pas au top, les coussinets pourraient ne pas apprécier. :?
Re: Panne subite.
:D bonjour
je suis du même avis que Michael, le sous régime tout les moteur aime pas ça , pas plus que le sur régime.
Re: Panne subite.
+1, sans parler de l'équilibre dynamique!
- Titi 38
Re: Panne subite.
Je vous rassure, je roule rarement en sous régime. Dans ce cas précis je suivais un cycliste et je n'ai pas pris la peine de revenir en deuxième...
Comme dit, j'ai tout démonté le carbu et les gicleurs et je n'ai rien vu. Depuis, j'ai fait 5 kms sans souçi. A confirmer sur long parcours.
Bonne journée.
Titi 38.
Bonne journée.
Titi 38.
Re: Panne subite.
Salut titi!
Vu que quelqu'un nous en a parlé récemment sur le forum (mais qui et où, m'en souviens plus!), vérifie que ce ne soit pas l'espèce de crépine à rondelles dans le réservoir qui te joue des tours!
- Titi 38
Re: Panne subite.
Non ce n'est pas la crépine. J'avais beaucoup d'essence qui arrivait dans le carbu. Il débordait lorsque j'essayais de démarrer. (5 secondes pas plus).
Bonne journée.
Titi 38.
Bonne journée.
Titi 38.
Re: Panne subite.
