Des clack! clacks sur ma 2CV
mirou
Message par mirou »
Bonjour à  tous et toutes,
Mon moteur claque du côté passager. Les culbuteurs sont bien réglés à  0.20.
Je précise qu'il y a une fuite d'huile de ce même côté.
Faut il resserer la culasse? Ou cela provient-il d'autre chose?
Amicalement.
mirou
Message par mirou »
J'envoie une photo de mes bougies. Une plutôt café noire et l'autre plutôt blanche.
Comment cela se fait-il?
[img]http://img29.imageshack.us/img29/4273/bougiesr.jpg[/img]
romainbh
Ma deuche : 2 CV 6 Spécial 1984
Date de naissance : 19 avr. 1989
Message par romainbh »
La café noir est bonne, le mélange est OK dans ce cylindre. Par contre la blanche... aà¯e. Cette couleur veut dire que le mélange n'a pas assez d'essence ou trop d'air ce qui fait trop chauffer ton cylindre et donc ta bougie.
Je suppose donc que la bougie blanche vient du côté passager :P
Je ne m'y connais pas encore trop en moteur de 2CV, je laisse donc les deuchistes expérimentés te répondre quant aux réglages à  effectuer. En attendant essaie simplement de changer de bougie et écoute sir le bruit revient.
mirou
Message par mirou »
En fait la bougie au culot blanc vient du côté chauffeur. Je me demande surtout pourquoi elle n'ont pas la même couleur?
Message par Domi »
Hello.
:( Impossible pour moi de voir les photos... :?
Message par Domi »
Yes ! :)
Et bien, on a ici un bel exemple de prise d'air !
La couleur brune est témoin d'un excellent réglage de carburation, c'est tout bon là  !
Par contre, le reste de ton récit est interpellant car si la "blanche" était posée coté du clac clac, ton cylindre aura chauffé plus que l'autre... Du coup, il est probable que tu aie vécu un début de serrage, ce qui justifie ton bruit au ralenti... :?
En fait, c'est ton piston qui joue dans le cylindre en fin de course, une fois que tu accélères, ce son là  s'aténuera à  cause de l'inertie et de l'augmentation du graissage du cylindre
Ceci dit, si ça claque encore en régime soutenu, c'est que ton embiellage ou simplement l'axe du piston présentent du jeu, pas d'autres solutions que de prévoir un démontage pour aller visiter les éléments...
Concernant la prise d'air, elle provient probablement de ton joint de collecteur d'admission sur la culasse, à  revoir sérieusement au remontage ! :?
Ceci dit, il est évident que tu peux vérifier si tes culasses sont restées bien serrées, il arrive parfois qu'elles soient relachées, mais le bruit se manifeste surtout à  la mise en marche du moteur, sorte de cognement sourd du côté concerné, principalement à  froid.
Le couple est limité à  2,3 kgs !
De tout coeur avec toi ! :wink:
mirou
Message par mirou »
Merci de vos réponses.
En fait la bougie brune est du côté des clack, clacks! La blanchà¢tre de l'autre côté.
Maintenant mon carbu tient le ralenti. J'ai revérifié les culbus, changé les bougies. J'ai également resserré la culasse côté bruit car il y avait une petite fuite depuis quelques temps.
dolly12
Message par dolly12 »
photo en direct
renault 12 ts de 1976 , renault 16tl de 1978, coupé astra de 2001
aurelien147
Message par aurelien147 »
Je voudrai revenir sur ce sujet car j'ai aussi un claquement coté passager.
Que faut-il changer comme pièce?
-le vilbrequin
-l'axe de piston
-la bague en bronze de la bielle
-le piston
Merci d'avance
Message par Domi »
:) Salut Aurelien.
Pour répondre à  ce genre de question, il faut au moins que tu aie les éléments en main !
En fait, tout ce que tu viens de citer peut entrer en ligne de compte, mais pas forcément tous ensemble !
Parrallèlement à  ça, d'autres choses peuvent intervenir également, mais à  voir après démontage, sauf si un mécano compétent se trouve à  son chevet, une série de tets lui permettra de cibler au mieux le problème et envisager sa résolution éfficacement. :wink:
aurelien147
merci je comprend qu'il faut l'avoir démonter c'était pour me donner une idée du cout des pièces et surtout le temps a y passer. Je vous tiendrai au courant encore merci
