la titine de ma fille était une 2CV 4 (moteur 435 cc boite courte ), je lui ai trouvé un moteur de diane 6 avec soufflante.
voici en quelques images et commentaires les travaux effectués pour donner un petit peu plus de pêche à cette fabuleuse auto.
je vous passe les heures que m'ont pris la réfection du moteur. ( 1H 1/2 par piston pour décoller les segments par exemple !!)
voici le moteur remonté :
![Image](http://img204.imageshack.us/img204/227/sdc11982z.jpg)
![Image](http://img560.imageshack.us/img560/8919/sdc11983z.jpg)
vous remarquerez que la sortie de soufflante est incompatible avec les "pieds de phares" !!
alors, démontage de l'existant.
![Image](http://img198.imageshack.us/img198/6041/sdc11985z.jpg)
j'ai agrandi le passage d'air pour compenser le déplacement du filtre à air au dessus de la boite.
![Image](http://img41.imageshack.us/img41/1376/sdc12069m.jpg)
![Image](http://img706.imageshack.us/img706/659/sdc12075t.jpg)
puis j'ai créer un moule pour le prélèvement d'air
![Image](http://img163.imageshack.us/img163/73/sdc12038eb.jpg)
![Image](http://img856.imageshack.us/img856/9644/sdc12037d.jpg)
sur ce moule j'ai posé fibre de verre et résine
![Image](http://img838.imageshack.us/img838/2060/sdc12067d.jpg)
![Image](http://img832.imageshack.us/img832/3153/sdc12066o.jpg)
après, adaptation sur le carter de ventilo
![Image](http://img14.imageshack.us/img14/5411/sdc12078h.jpg)
ceci fait, il me fallait m'occuper de changer les cylindres de roues AR (à cause du LHM !!
donc, dépose du tambour et fabrication d'un arrache.
![Image](http://img571.imageshack.us/img571/1357/sdc12108v.jpg)
repose du nouveau cylindre de roue
![Image](http://img850.imageshack.us/img850/2194/sdc12104.jpg)
fabrication d'un centreur de garniture
![Image](http://img217.imageshack.us/img217/6123/sdc12105a.jpg)
centrage des garnitures
![Image](http://img214.imageshack.us/img214/780/sdc12106z.jpg)
passons maintenant au chassis !!
nettoyage:
![Image](http://img543.imageshack.us/img543/9682/sdc12093.jpg)
dessus dessous !!
![Image](http://img191.imageshack.us/img191/20/sdc12097a.jpg)
au controle technique il ne trouvait pas la frappe à froid ???
c'est normal y ' en à pas !!!
![Image](http://img835.imageshack.us/img835/7516/sdc12096o.jpg)
je comprends maintenant pourquoi :
- le véhicule est de 1977
( sauf erreur de ma part ), les 2CV équipées de freins à disque à l'avant datent de 1980 !!
comment un chassis de 1977 peut il être prévu pour recevoir le levier de frein à main des véhicule équipés de disques ????
![Image](http://img571.imageshack.us/img571/5933/sdc12099g.jpg)
un peu de grattage, du noir à chassis et la voila prête à recevoir sa nouvelle cavalerie.
![Image](http://img716.imageshack.us/img716/1100/sdc12112n.jpg)
![Image](http://img651.imageshack.us/img651/2336/sdc12114w.jpg)
maintenant il faut penser à la commande du carburateur !!!
d'ou la fabrication d'un renvoi !!
![Image](http://img807.imageshack.us/img807/7660/sdc12117e.jpg)
![Image](http://img638.imageshack.us/img638/8936/sdc12118z.jpg)
voila pour ce soir.
elle tourne du feu de Dieu !!!
d'autres clichés lorsque j'aurais relié la soufflante et le filtre à air !!
bonne soirée.
