passage vitesse embrayage centirfuge 2cv
Jean-Mi
Ma deuche : 2cv AZ 1955
Date de naissance : 27 juil. 1992
Message par Jean-Mi »
Bonjour :D
Alors voila, remise en route de mon moteur impeccable, il tourne a peu près bien (quelques joints de mort mais ils sont commandés :) ), mais mon problème est que lorsque je veut débrayer pour passer la 1ere, ou même marche arrière, l'embrayage est très mou, et lorsque je vais pour passer la vitesse, j'entend craquer, un peu comme si j'essayais de passer la vitesse sans embrayer quoi ...
J'ai déja un peu resserer le boulon pour "tendre" le cable d'embrayage, mais toujours même résultat, Mais je j'ai pas serrer des masses, par peur d'abimer quelques chose.
Dois-je continuer a serrer cet écrou pour tendre mon cable, le problème vient de la ?
A noter que même moteur arrété, si je passe la 1ere et que j'embraye, la voiture refuse d'avancer ..
Merci d'avance :)
Jean-Mi
Re: passage vitesse embrayage centirfuge
Bon, ce qui a de merveilleux avec ce forum, c'est que cela m'oblige a réfléchir ! En effet, par manque de réponse, j'ai pris la décision de sortir le bloc moteur pour voir si quelque chose clochait, et en effet, je ne sais par quel miracle, les 5 vis du volant moteur étaient dévissé, plus ou moins, et l'un d'eux touchait le volant de l'embrayage, le tambour je crois. Don j'ai tout revisssé, je remonte tout, et je vous tient au courant :D
Jean-Mi
Bon remontage nickel, elle démare nickel, et roule NICKEL :) Donc voila, petit message pour rien, juste pour vous dire que ma deuche vient de faire ses premiers tours de roues depuis 20 ans, du pur bonheur :)
Message par Domi »
:) Bien content pour toi, mais on est pas toujours sur la balle, désolé de n'avoir pu répondre à ta première question, le principal reste que tu ais pu trouver soluce à ton problème ! :wink:
