Giclures de boîte 2cv
mish
Message par mish »
Ma boîte a des petites fuites, rien de bien énorme. En fait il y a des giclures qui sortent du soufflet.
J'ai débouché le petit trou entre les 2 vis du devant: c'est mieux, mais ça gicle toujours un peu...
J'en profite pour savoir comment mesurer le niveau d'huile de boîte?
2cv6 club verte de 83
Caribou
Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1988
Date de naissance : 04 janv. 1960
Re: Giclures de boîte
Message par Caribou »
Bonjour, :D
L'huile est à niveau lorsqu'elle affleure le filetage de l'orifice de remplissage (flanc droit de la BV), voiture sur sol horizontal.
Tu peux faire l'appoint, huile minérale 80W90, ou mieux encore la vidange totale. Il faut un entonnoir à col long, c'est casse pied.
Si tu te lances là dedans, vérifie toujours en premier que le bouchon de remplissage n'est pas bloqué, avant de vidanger, tu te retrouverais tout bête sinon... :mrgreen:
Changer obligatoirement le joint cuivre du bouchon de vidange, et éventuellement changer le bouchon de vidange pour un bouchon aimanté qui retiendra la limaille.
Espérant t'avoir été utile :D
2cv Spécial de 1988 en cours de restauration
Qu'elle ne meure jamais!
mish
Message par mish »
Merci caribou.
En fait j'ai vidangé la boîte il y a 5000 km, donc pour les bouchons pas de soucis.
Pour le contrôle de niveau, on ne peut pas faire autrement que de verser de l'huile de boîte et que ça déborde?!
Concernant mes giclures?
Caribou
A ma connaissance pas d'autre moyen pour faire l'appoint.
Concernant les giclures, je n'ai pas trop d'idées. Tu as débouché le petit trou de mise à l'air à l'avant du couvercle, c'était à mon avis la seule chose à faire. Peut être recommencer en le "ramonant" bien puisque tu as noté une amélioration?
Là on arrive à l'épuisement de mes compétences sur le sujet... désolé. :(
mish
Message par mish »
En tout cas merci caribou.
Je finaliserai le post quand j'aurai trouvé le soucis.
:D bonjour
A mon avis ,du souflet, il y a que la graisse qui doit sortir, Pas d'huile .
mish
Message par mish »
Comme ça gicle toujours, j'ai mis de la graisse sur les contours internes du soufflet et sur la rotule de l'axe du levier. On verra bien?
mish a écrit :Comme ça gicle toujours, j'ai mis de la graisse sur les contours internes du soufflet et sur la rotule de l'axe du levier. On verra bien?
:D bonjour
JE te parler pas du même soufflet, je penser que tu parler du soufflet de cardan.
Le dessus ou viens se fixé le levier, il y a un joint en plastic , cet lui qui doit perdre, ou il y a trop huile dans la boite :?: :wink
