démonter tableau de bord 2cv
hoguy
Message par hoguy »
Bonjour, n’ayant pas de pb avec ma deuche (jusqu‘a maintenant) je ne fais que consulter le forum mais là je suis emm…. Et j’ai besoin d’avis éclairés :idea: Je dois changer mon cable de compteur et impossible de me souvenir comment on démonte le tableau de bord pour avoir l’accès, jai retiré les vis de l'habillage plast, mes fils sont assez longs mais je n'arrive pas à basculer l'ensmble pour passer la main. J’ai démonté le support de batterie et le vois bien l’arrière du compteur mais sans pouvoir vraiment accéder. C’est un grand tableau qui provient d’une 6 spéciale. Merci d’avance.
Re: Tableau de bord
:D bonjour
Tu suis ton câble derrière le compteur il et vissé, il suffit de le deviser,et tirer dessus il sort. :wink:
c'est vrais que la place et réduite,
Re: Tableau de bord
re
tu a bien deviser les deux pattes sur les coter pour pouvoir l'avancer :?: :D
Re: Tableau de bord
Message par Domi »
:) Hello !
Le plus simple est parfois loin d'où on travaille : pour faciliter le démontage, tu dégages le câble à la sortie de boite, une fois libéré il rentrera facilement vers l'habitacle, ce qui permet alors de tirer le compteur vers toi plus facilement...Le reste se passera tout seul ensuite ! :wink:
Loïc
Ma deuche : 2cv Burton
Date de naissance : 01 mars 1986
Re: démonter tableau de bord 2cv
Message par Loïc »
Salut!
Je réveille un peu ce sujet car je voudrais contrôler les câblages qui sont faits derrière mon tableau de bord ainsi que l'état des ampoules. Peut-on démonter compétement le tableau de bord? et si oui comment faire?
J'ai dévissé les 4 ou 5 vis sur les côtés du tableau de bord, j'arrive à le bouger e tle basculer un peu en avant mais rien de plus ...
Merci d'avance!
Salut ! :)
Voir le post de Domi juste au dessus ! :roll: :wink:
Loïc a écrit :Salut!
Merci d'avance!
salut
oui tu peut faire comme domi le dis plus haut , sinon tu lève la batterie et le porte batterie et tu peut accédé derrière le tableaux facile :wink:
