question optique de phare modernes sur cuvelages anciens 2cv
- Steph38
Bonsoir
Ma question est simple :roll: est-il possible de monter des optiques de 2cv moderne dans des cuvelages anciens ?
merci
merci
Re: question optique de phare modernes sur cuvelages anciens
Ma réponse est : non, hélas.... :|
- Steph38
:( :( merci Domi pour ta réponseDomi a écrit :Ma réponse est : non, hélas.... :|
- s.remy51
Ou d'être bricoleur....
Tu as quoi comme optique ancienne???
et tu veux monter quoi comme nouvelle optique???
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
- Steph38
les optiques c'est cela
les optiques je comptai mettre des codes europeens avec veilleuse :roll:
merci
merci
- s.remy51
Je vois pas bien dessous
Question est : Cibié ou Marchal ???
Si c'est du Cibié, la fixation est réalisé de cette façon : l'optique a une patte en bas qui s'incère dans le cuvelage puis en plaquant l'optique vers le haut, le loquet chromé vient se clipser est l'optique est alors verrouillé.
Si c'est bien ce système que tu as, tu peux monter une optique adaptable pour cuvelage Cibié.
Dans ton cas, je me demande comment est ton cerclage (le cercle en alu qui entoure la jonction entre le verre et le miroir)
On dirait que c'est d'un seul tenant sur les tiens...
Bref, si tu peux les ouvrir et faire des photos sous tout les angles, on pourra t'en dire plus.
Les phares Marchal eux, se montent clipsés sur le loquet chromé puis une vis situé dessous vient fermé le tout.
Vu la rareté, il est conseillé se supprimer les Marchal pour des Cibié.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Sylvain
- Steph38
pour info ce sont des cibié
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2cv type AZ
- Date de naissance : 15 juin 1957
Hello,
Je suis également très intéressé car je dois remplacer mes 2 optiques Cibié sur ma deuche de 1957. Dis moi Rémy, chez qui trouver une optique adaptable pour cuvelage Cibié?
amicalement votre
:D bonjour
les phares d'une 57 c'est pas ceux que tu montre c plus récent,
les 57 tu dois avoir le cercle qui se visse avec le boulon, est cela c'est pas les même montage.l'optique ne va pas dessus.
sur les phares que tu montre oui çà dois allée.
Ok mais je les trouve où ces optiques de phares ?? quelqu'un aurait un lien internet? :roll:
amicalement votre
:D bonjour
tu trouve çà chez tout les fournisseur cassis en on ,tpv, mcda,plien d'autre aussi c'est courant comme pièce.
