la jauge à huile de ma 2cv touche le fond
vivi95
Ma deuche : 2 cv 6 Azka 1986
Date de naissance : 22 oct. 1967
Message par vivi95 »
bonsoir,
est-ce normal que la jauge à huile touche le fond lorsqu'on la rentre et du coup elle depasse en haut et il y a une fuite !!
@++ merci
Re: la jauge à huile touche le fond
Hello ! :)
Oui c'est normal : la jauge touche le fond du carter ; par contre la fuite peut être due à un reniflard hs ? ! :roll:
vivi95
zamzam a écrit :Hello ! :)
slt
En fait comme ça touche, le haut cahoutchouc ne rentre pas dans le tube et du coup ça fuit de là !
@+ Franck
là, position normale de la jauge et de l'embout caoutchouc (moteur type A53 425 cc de 1959 mais je pense que c'est la même chose sur les récentes) :) :wink:
Je viens de prendre des infos : les jauges des récentes sont différentes des anciennes ; as-tu la bonne jauge ? peux-tu essayer de descendre un peu le caoutchouc sur ta jauge ? fait quand même le test de dépression du carter ;
je connais trop mal les récentes dsl :oops:
Message par Domi »
:o Hello. La jauge touche le fond du carter et le caoutchouc peut-être ajusté. D'un autre côté, la jauge est munie d'un S le long de sa structure, cet élément peut-être légèrement ajusté pour raccourcir la longueur totale de la jauge au final.
Ceci-dit, si tu as un refoulement par ta jauge sans autres fuites constatées effectivement ailleurs, il se peut que ton moteur soit tout simplement fatigué, hélas ... :?
vivi95
je vous remercie et je vais essayé de régler le cahoutchouc je n'y avais pas pensé :?
