Bonjour à tous
Depuis quelques jours , j'entends un bruit anormal au démarrage , bruit strident, métallique et qui ne dure qu'une à deux secondes.Cela n'empêche pas le moteur de démarrer mais cela me parait inquiétant.
Je suspecte le démarreur mais je voulais avoir un avis de mécanos.
De plus, durant tout l'été, j'ai connu des problèmes de démarrage moteur à chaud.Impossible de redémarrer après un arrêt moteur chaud.Je suis obligé d'attendre une demi-heure voir plus pour qu'elle redémarre.
J' ai essayé d'inverser les fils de la bobine mais sans succès.
Est-ce tout cela a un rapport (bruit et démarrage à chaud) ?
Merci à l'avance pour vos éventuelles pistes.
Lionel
Bruit anormal au démarrage
Re: Bruit anormal au démarrage
Salut voisin ! :D
Pour le bruit il y a des chances que cela vienne de la tension insuffisante de la courroie d'alternateur ; pour démarrer à chaud il faut mettre pied au plancher !
Si tu fais le tour du bassin arrêtes toi au Four que je vois ta deuch
:D bonjour
ta bobine elle et chaude quant tu démarre pas :?:
ton filtre a essence et plein quant tu démare pas :?:
l'essence s évapore pas du carbu :?: voir la cale isolante.
quant tu démare pas, il y a des étincelle à la bougie :?:
va voir zamzam sil te le propose ces sympa de ça part
- carlyo
- Ma deuche : 2CV CLUB 1989
- Date de naissance : 06 avr. 1970
Bonsoir
Merci d'abord pour vos réponses rapides.
Je vais vérifier les différents points.Pour zamzam, je n'ai pas pensé à la courroie car le bruit me parait fort pour un bruit de courroie.De plus, cela dure à peine deux secondes au démarrage.
Si j'ai l'occasion de monter dans le nord ( du bassin d'arcachon
), je te contacterai pour un "check" de mon bolide.
Même pédale enfoncée, à chaud elle ne veut pas démarrer.La bobine est chaude et pour les bougies, c'est difficile de vérifier quand elle tombe en rade en plein centre ville.
L'essence arrive au carburateur car quand j'insiste , le surplus d'essence déborde.
Je vous tiens au courant ( 12 v bien sûr)
:D bonjour
pour ton bruit, cela peut venir du lanceur sur ton démarreur :?:
pour ton démarrage à chaud ta bobine çi elle est chaude elle est hs.
c la maladie sur les deuch bobine qui chauffe.
- carlyo
Merci pour ces réponses bien utiles.
Je vais surement commander un nouveau démarreur et une bobine pour résoudre tout cela.
Je vous tiens au courant.
Et de grâce, merci de compléter correctement ton profil !
