Bonjour à tous
je voudrais savoir comment on règle les butées de braquage qui sont sur les bras de suspension des 2cv merci e tous fred
régler les butées de braquage bras de suspensions 2cv
- JC 34
Re: butée de braquage
Les roues braquées à fond à droite puis à gauche, il faut qu'il existe un espace de 5 mm environ entre le pneu et le bras. Pour le réglage il faut bien sur agir sur la vis située sur le bras en bas au niveau du pivot.
JC
JC
- ac41929
- Ma deuche : AZAM ET AZU
- Date de naissance : 10 nov. 1957
merci a toi je fait cela ce w-e fred
