Problème démontage helice 2cv de 1966
pg68
Ma deuche : année 1966
Date de naissance : 26 oct. 1961
Message par pg68 »
Bonjour à tous.
Voilà, je suis entrain de restaurer une 2cv de 1966 et je viens de m'attaquer à la dépose du moteur. L'ancien proprio l'avait laissé pourrir sous une bache. Il avait toutefois essayé de déposer l'hélice car la vis n'est plus là. L'hélice a un jeu d'avant en arrière d'environ 1 à 1,5 cm. J'ai essayé plusieurs solutions mais rien n'y fait, impossible de sortir cette hélice. On dirait que quelque chose l'a retient à l'arrière. Quelqu'un aurait il une idée??? J'ai pas voulu forcer afin de ne rien casser. Quelle est la dimension de la vis qui retient l'hélice ??? car il va falloir que j'en retrouve une autre.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Problème démontage helice
Hello !
Attention ! c'est pas le même problème : là c'est le rotor de la dynamo qui c'est désacouplé ; il y a un topic qui en parle c'est un peu la galère mais je crois qu'on avait trouvé une solution . Dès que je suis en situation plus confortable je te rancarde :wink:
:D bonjour va voir dans la partie moteur
tu va dans moteur bloqué après quelque tour,on en parle de ton problème. :wink:
pg68
Message par pg68 »
Voilà, pour info j'ai resserré l'ensemble vilo/dynamo (plusieurs fois) et j'ai réussi à sortir le ventilo par le procédé normal. :D
:D bonjour
ben c'est bien ... merci du résultat il y a tellement qui le font pas. :wink:
pg68 a écrit :Voilà, pour info j'ai resserré l'ensemble vilo/dynamo (plusieurs fois) et j'ai réussi à sortir le ventilo par le procédé normal. :D
+1 :D
Parfait ! première action à tenter : procédé non-destructif :wink:
