Bonjour amis deuchiste ,
j'ai amener ma deuch au contrôle technique cette semaine et elle ne passe pas !!
raison la pollution ! taux de 5.06%
que puis je faire ?
a mon simple avis elle est très mal réglé et je trouve quel consomme vraiment trop .
controle technique 2cv - pollution taux de 5.06%
Modérateur : Deuchémoi
Damien60840
Re: controle technique
Salut!
Ah oui quand même! pour te donner un exemple, la mienne est passée cette semaine aussi, taux de pollution 0.28!
Alors que je roule avec un niveau de cuve très haut (mélange légèrement plus riche)
Premier point à vérifier: l'état du filtre à air
Deuxième point: de quand date l'huile? (et oui plus l'huile et vieille et sale, plus ton moteur pollue!)
Ensuite nettoyage gicleurs/ajustages du carbu
Vérification des bougie (écartement des électrodes, entre 0.6 et 0.7)
Vérification du réglage de l'allumage (surtout l'avance)
Ensuite réglage carbu si tu sais faire,sinon la valeur à laquelle on commence "par défaut"; c'est vis de richesse fermée puis tu desserres d'un tour et demi; mais déjà ça devrait aller beaucoup mieux même sans toucher au réglage carbu!
- 2CV6Special
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 16 mars 1978
J'allais répondre mais tout est dit
Tiens nous au courant...
