Modérateurs : Deuchémoi , zamzam , Eric13190
bastien
Messages : 36 Enregistré le : 04 août 2011, 15:57
Ma deuche : 2cv 1974
Date de naissance : 12 juin 1994
Message
par bastien » 29 sept. 2012, 16:40
bonjour les pros,
aujourdhui, voulant attaquer ma purge je décide de dévisser la vis prévue a cette effet de la roue ar droite.
J'ai tout essayé mais rien a faire, elle est gripée.j'aurais peut etre dû m'arreter là... :roll: Malheureusement, elle a cassée au lieu de tourner.
je me retrouve avec un bout de vis dans le filetage avec aucun moyen de l'extraire :|
ma question est simple: qu'es que je fait ?
Messages : 11512 Enregistré le : 26 juil. 2011, 10:41
Ma deuche : azlp grise 1960
Date de naissance : 06 nov. 1955
Message
par renato13 » 29 sept. 2012, 18:45
:D bonjour
démonte ton cylindre de roue mais le a l'étau puis avec un tourne gauche, essaie de le sortir, sinon faut changer ,les deux cylindre de roues et tout purger.
chris60
Messages : 653 Enregistré le : 13 juin 2011, 21:15
Ma deuche : ...
Date de naissance : 18 juin 2015
Message
par chris60 » 29 sept. 2012, 20:00
post retiré
Damien60840
Messages : 4542 Enregistré le : 25 juil. 2010, 12:04
Date de naissance : 0- 0-1970
Message
par Damien60840 » 29 sept. 2012, 22:54
Tout est dit: extracteur si tu as, sinon on remplace!
bastien
Message
par bastien » 30 sept. 2012, 11:06
merci beaucoup pour vos réponse , faut-il obligatoirement changer les 2 cylindres de roue arrière si il y en a qu' un a changer ?
Message
par renato13 » 30 sept. 2012, 11:42
:D bonjour
oui c'est toujours préférable tout ceux qui frein de changer part paire.
Damien60840
Message
par Damien60840 » 30 sept. 2012, 12:42
+1, surtout quand il y a un bel écart d'âge et d'usure
chris60
Ma deuche : ...
Message
par chris60 » 30 sept. 2012, 13:09
post retiré
Damien60840
Message
par Damien60840 » 30 sept. 2012, 13:15
C'est vrai mais il le verra au démontage. Là si c'est juste un problème de vis de purge, pas de raison de de.
Mais tu fais bien de le rappeler!
chris60
Ma deuche : ...
Message
par chris60 » 30 sept. 2012, 14:48
post retiré
bastien
Message
par bastien » 03 oct. 2012, 15:45
bon ba je crois que je vais changer mes cylindres de roue : l'extracteur a cassé dans ma vis de purge :? ---->(en ce moment je suis maudit, en plus il pleut :lol: ...)
merci de vos conseils!
Damien60840
Message
par Damien60840 » 05 oct. 2012, 13:39
Ouais laisse tomber, c'est mort!
Pense à vérifier l'état de tes garnitures avtn toute commande, un kit complet ça coute presque toujours moins cher que les éléments séparés.
Messages : 6350 Enregistré le : 10 août 2008, 00:58
Date de naissance : 01 oct. 1961
Message
par Domi » 05 oct. 2012, 22:45
Hello. Total des pièces (2 cylindres de frein, garnitures, écrous et bouchons de moyeu) environ 80 euros et tes freins AR seront neufs.
Pas chipotter, c'est moins cher qu'un platane pour t'arréter... :?
chris60
Ma deuche : ...
Message
par chris60 » 06 oct. 2012, 09:06
post retiré
bastien
Message
par bastien » 07 oct. 2012, 18:15
bah, mes garniture ont l'air pas mal: ma deuche na pas beaucoup roulée et les garniture ont l'air d'avoir être changé: ~3-4mm d'épaisseur
Message
par renato13 » 07 oct. 2012, 19:34
salut
ben si elle sont 3/4 mn c'est bon elle peuvent faire un bon réglage final. :?:
se que tu peux faire acheter le kit et garder les mâchoires neuve de coter, c'est vrais comme dit plus haut un kit coute pas cher
vers chez moi il coute dans les 60 euros, c pas la peine de se privé.
bastien
Message
par bastien » 17 oct. 2012, 17:24
voila , cylindres de roue tout neufs, et purge faite! :D
merci pour tous vos conseils !!
chris60
Ma deuche : ...
Message
par chris60 » 17 oct. 2012, 18:05
post retiré
Message
par Domi » 18 oct. 2012, 02:00
Sage(s) décision(s), content pour toi !
