Je suis en pleine rénovation de ma deux pattes, et j'arrive gentiment à l'étape du remplacement des pièces, traitement antirouille et peinture (youpiii :D ) et je viens de remarquer que sous la caisse, chà¢ssis, sur les couvre-culasses, sur les bras de suspension, tout autour de l'avant du moteur (autour de l'hélice) et encore quelques pièces il y a une couche noire de quelques millimètres d'un espèce de caoutchouc ou goudron :shock:
Je pense que ça a été utilisé à l'époque comme antirouille, mais là y a des bouts qui partent, enfin bon la galère.
Ma question : si je vire tout ça, que j'électrolyse mes pièces pour virer la rouille et que je les traite à l'antirouille/électrozingage, ça le fait ou il faut remettre une nouvelle couche de cette... pà¢te à tartiner ?
Ah du temps que j'y suis : les planchers et les bas de caisse sont soudés à la caisse ? Ou juste clipsés, rivetés, vissés... ? Car il faut que je les change et je ne sais pas souder (ni dessouder, tiens :P )
Merci beaucoup à vous tous !
