bague axe de papillon
stan6201
Ma deuche : 2cv6 1970
Date de naissance : 04 oct. 1990
Message par stan6201 »
Bonsoir!
Je possède un carburateur 34 solex, et à chaud le ralenti fait du yoyo! Ma seule prise d'air viens apparemment des bagues sur l'axe du papillon de gaz.
Quelle'un à t il déjà changé ces bagues?
Merci!
2cv6 1970 en cour de resto!
Damien60840
Re: bague axe de papillon
Message par Damien60840 »
Pas sur un 34 mais c'est toujours le même principe, c'est grosso modo un bague ayant à peu près la forme d'un joint spi, mais tout en plastique. Rien de bien sorcier à faire, pas besoin non plus d'outillage particulier.
changer tes bagues c facile, une fois axe démonté, tu les pousse avec un tournevis de l’intérieur vers extérieur.
puis tu peux faire comme Nicodouille a fait avec des petit roulement de modèle réduit, c inusable tiens regarde :arrow: http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=19&t=4402
sinon si tu préfère les bagues renov 2cv les vende .
stan6201
Ok merci pour vos réponse! Maintenant le plus dur va être de démonter le volet de l'axe avec les deux petites vis crusiforme :/:/:/
A bientot!
:D bonjour
non pas de difficulté pour ça, tu mais ton carbu a l'envers, avec un bon tournevis c'est pas bloqué fort, une fois les vis enlevé tu positionne ton volet en pleine ouverture, puis avec une petite pince plate ou a la main, tu le glisse de ton axe.se n'ai pas une opération difficile bon démontage :wink:
stan6201
C'est le déblocage de ses vis qui me fait le plus peur!
Michaël
Message par Michaël »
Salut ! :)
Il faut surtout y remettre du frein filet au remontage parce que si tu en as une qui se desserre et qui part à l'admission, ça risque de faire pas mal de dégats. :?
