Demontage roulement de roue 2cv
Ma rénovation avance a petit pas.Je pense etre au bon endroit pour poser ma question.
En effet , j'ai démonté ma jambe de train , les pivots et enlever l'ecrou du roulement de roue avant(2cv de 72).
Mais je ne comprend pas comment enlever le roulement.
J'ai a ma disposition une presse pour éventuellement extraire le roulement mais ne trouve pas d'idée pour mettre en place l'ensemble et enlever ce fichus roulement.
De plus je ne sais pas vraiment sur quoi appuyer.J'ai trouver quelques infos sur le net mais rien de vraiment probant.Ne voulant pas faire de fausses manip je m'en retourne vers vous.
Si quelqu'un peu m'aiguiller ce serait sympa.Voir si quelqu'un a quelques photos ou un tuto.
Merci d'avance
Fabrice
Merci d'avance
Fabrice
Damien60840
Re: Demontage roulement de roue
Hello!
Il y a une bague écrou à desserrer pour pouvoir sortir le roulement. C'est un peu comme un écrou mais à l'envers: le filetage est à l'extérieur et les encoches pour l'attraper à l'intérieur.
Tu peux regarder sur la resto de Romain " 2cv swiss ", il avait mis des photos de mémoire.
La bague ecrou est bien demontée.
Ce que je n'arrive pas a comprendre c'est comment faire "glisser" le roulement le long de l'arbre qui est solidaire du support de roue
Fabrice
Fabrice
Hello !
Qu'est-ce que tu apelle "arbre" ? Si c'est le cardan faut le sortir avant ! :|
Fait une photo.
Fait une photo.
Après un peu d'acharnement j'ai reussi a sortir une partie du roulement.
Il doit bien avoir une autre solution pour sortir cela en douceur.
De plus il me reste encore une partie a enlever.
Voici les photos :
Voici les photos :
C'est bon tu y es presque ; l'idéal est de se servir d' un vieux roulement en guise de chasse.
Heu non ça c'est pour reposer le neuf :oops:
si tu nettoies bien la portée sur ta flasque de roue à la brosse métal puis dégrippant ensuite tu attrape le reste du roulement à l'étau et et tournant/tirant ta flasque ça devrai venir ...
:D bonjour
c'est la bague de l'ancien roulement qui et sur le moyeux , pour la virer, il te faut un bon burin entre la cage et le moyeux tu tape elle va avancer, puis tu la sort avec un arrache.
pour remonter ton roulement neuf tu a une presse, tout va rentrer nikel avec çà.
J'ai eus le premier.
Maintenant j'ai attaque l'autre cote.Galère
L’écrou est desserre , la partie du roulement aussi mais impossible d'enlever la cage du roulement..Du coup je ne peut pas enlever l'autre partie du roulement.
Fabrice
Fabrice
Damien60840
Pas de recette miracle, faut continuer comme les autres t'ont conseillé!
ca y est c'est tous venu
Enfin
Fabrice
Enfin
Fabrice
- restaudeuche
- Ma deuche : 2CV type AZ
- Date de naissance : 19 oct. 1961
Re: Demontage roulement de roue 2cv
Le démontage du roulement de roue doit se faire sans démonter le bras avec l'outil Wilmonda CDV ou CDW
Cet outil est difficile à trouver, j'en ai trouvé un.
Il est composé de trois éléments, un élément que l'on visse sur le flasque pour bloquer la roue, un élément avec ergots à placer de l'autre côté pour dévisser la bague écrou.
Puis on sort le roulement avec un troisième élément que l'on place dans le sens de l'axe de la roue pour pousser le roulement.
Sinon il faut utiliser un pas de vis sans fin de gros diamètre avec écrous de 14 en prenant appui sur le longeron pour pousser le roulement vers l'extérieur de la roue après avoir dévissé la bague écrou.
Je vais passer au cas pratique et j'enverrai un nouveau message.
Bonjour Restaudeuche
Merci pour ces précisions utiles !
Pourrais-tu s'il te plais passer par le "café deuchiste" faire une petite présentation, c'est toujours plus sympa comme ça.
Bonjour Restaudeuche,zamzam a écrit :Bonjour Restaudeuche
et si tu peux nous mettre quelques photos de ton outil ... Merci d'avance !
