Alors voila, je vous expose mon problème : Hier, je faisais quelques kilometres a bord de ma mémère, le soleil se couchant, je décide de mettre les veilleuses, et la, mon voyant de charge descend directement ! Alors que en roulant sans phare, la batterie se charge correctement.
Quelques temps avant, mes 3 fils qui sortent de l'allumage et vont au régulateur (qui on été sectionné et remis en place par des dominos ), un de ces 3 fils avait laché, et lorsque je l'ai remis, les fils était chauds :shock: ! Un court circuit sans doute, mais qui n'a pas affecté le régulateur je pense vu que celui ci charge la batterie en roulant ( acceleré j'ai environ 7V a la batterie ).
Donc mon problème est que les phares, que ce soit les veilleuses ou plein phare, déchargent la batterie, acceleré avec les phares j'ai a peine 6V aux bornes de la batterie, et le voyant et totalement sur la décharge ...
Merci d'avance
