2CV AZA2 1973
Modérateur : Deuchémoi
- RaphetNad
- Ma deuche : 2CV4 type AZA2 de 1973
- Date de naissance : 29 nov. 1967
Re: 2CV AZA2 1973
Bonsoir à tous,
Damien: Oui l’écrou de cardan était en place et avec la goupille et il y avait un jeu de plus de 3mm. Je m'en suis rendu compte en tirant sur la roue.
Chris: Merci pour le lien mais j'ai pas tout compris... Tu as coupé l'écrou fileté avec la dremel pour pouvoir l'enlever?
- chris60
- Ma deuche : ...
- Date de naissance : 18 juin 2015
Re: 2CV AZA2 1973
post retiré
- RaphetNad
Re: 2CV AZA2 1973
Ouf... ça y est j'ai enfin réussi a demonter cet ecrou mais maintenant je me pose une question: Suis-je obligé de changer le roulement de la roue gauche qui lui a l'air bon? :?:
Vu les difficultés que j'ai eu a enlever celui de droite je préférerai garder le gauche mais si ça doit se changer par couple il faudra bien que je le fasse :x
Re: 2CV AZA2 1973
RaphetNad a écrit :Ouf... ça y est j'ai enfin réussi a demonter cet ecrou mais maintenant je me pose une question: Suis-je obligé de changer le roulement de la roue gauche qui lui a l'air bon? :?:
salut non sil fait pas de bruit et quil a pas de jeux tu peux le garder.
Damien60840
Re: 2CV AZA2 1973
Chris un roulement est prévu pour fonctionner en contrainte (écrou serré tu pousse les deux cages sont poussées l'une vers l'autre, laissant moins de place pour les billes). Si l'écrou ne serre pas pas, normal d'avoir un jeu plus important.
Re: 2CV AZA2 1973
chris60 a écrit :non en fait impossible à démonter donc j'ai percé au niveau de l'encoche pour affaiblir la bague ensuite de l’extérieur vers l’intérieur j'ai cassé cette bague et n'est point endommagé les filets du pivot ,ensuite avec une drem..l et une loupe j'ai refait le filet afin de remettre une bague écrou neuve et l'affaire est faite! :D
et ce pour les deux pivots!!! le tout est de ne pas toucher au filetage du pivot.
salut chris simplement ,pour info.
c pas les pivot, c'est le filetage du moyeux du roulement,bague de roulement sur le moyeux
si un jour tu doit commander des pièces, c important de dire roulement du moyeux pivot c plus bas :mrgreen: 8)
Damien60840
Re: 2CV AZA2 1973
Ah là je ne suis pas d'accord Renato!
Pour être précis, c'est bien un pivot, et l'élément plus bas, c'est "l'axe de pivot".
Le moyeu, c'est la partie entre la roue et le cardan, qu'on appelle communément "flasque" sur une 2cv.
Je te l'accorde, beaucoup de gens appellent le pivot un moyeu ou une fusée, mais cc'eszt une appellation impropre, tout comme d'appeler pivot ce qui est simplement son axe.
Re: 2CV AZA2 1973
Petits rappels :
- le bras est fixé sur l'essieu, à l'AV cet essieu reçoit la crémaillère.
- Le moyeu AV est fixé au bras via un axe de pivot, le pivot étant la partie recevant l'axe dans le bras.
- Le moyeu reçoit un roulement fixé en son centre via un écrou interne dont le filet est du coté contraire à la roue.
- Au centre du roulement, lui même au centre du moyeu, on pose la flasque de roue à 3 tocs.
- Les 3 tocs servent à serrer la roue (jante et pneu) via ses 3 écrous de roue sur la flasque.
- La flasque de roue est maintenue en place grâce à l'écrou du cardan
- Le cardan traverse la flasque de part en part, guidé par ses cannelures et fixé de manière fiabilisée grâce à l'écrou de cardan sécurisé via sa goupille.
Bon amusement ! :mrgreen:
Damien60840
Re: 2CV AZA2 1973
Je reste sur ma position Domi!
Un extrait d'une RTA: désolé c'est de la twingo, mais ça reste le même montage à ce niveau, j'avais que ça sous la main!
Les appellations sont bien les mêmes que celles que je donne.
Et quand je regarde le catalogue des pièces détachées:
Mêmes appellations pour la A 413-01= Pivot d'essieu et la A 426-01= moyeu AV
Re: 2CV AZA2 1973
je suis 100/100 du même avis que Domi, :arrow: http://www.yakarouler.com/cicerone/cicS ... r_name=2CV
j'ai toujours appeler le moyeux de roue, pivot c la partie qui reçois axe,sur le bras ( bras de pivot)
quand tu commande un roulement tout les fournisseur il te donne roulement de moyeux,( moyeux de bras, qui lui se fixe l'axe du pivot).
'(seul cassis appelle çà pivot, :?: je c'est pas si c une erreur de leur part :?: a vérifier.)
tu me fait douté :?:
je continue mes recherche si je trouve quelque chose,qui me montre que que c bien un pivot et non un moyeux , je n’hésiterai pas a venir m’excusais :mrgreen: allez je part a la pêche :mrgreen: :mrgreen:
Damien60840
Re: 2CV AZA2 1973
C'est bien ce que je dis, en général on appelle ça comme ça, mais ce n'est pas l'appellation exacte.
La RTA et le catalogue pièces détachées Citroën, ça me semble être déjà pas mal comme référence
Sur ton lien, il est écrit: "Le moyeu de roue est la pièce mobile qui permet de fixer la roue [...]. Le moyeu est en contact avec votre CITROEN 2CV au travers du roulement de moyeu."
C'est donc bien ce qu'on appelle communément la flasque: là où tu fixes ta roues et qui est relié au reste par le roulement, pars par les rotules ou l'axe de pivot.
Re: 2CV AZA2 1973
ben je viens de finir mes recherche,c'est exact c'est bien le pivot son vrais non.
tout les mécanos on l'habitude d’appeler le moyeux,mais c pivot mes anciennes revue dise pareil pivot.
ben mes excuse a chris60, et bravo a Damien :mrgreen: .
a 57ans je viens d'apprendre encore un nouveau truc , que j'ai appeler toute ma vie moyeux, alors que c pivot. :oops: :oops: ( je cherche un arbre je vais me pendre.... pas de chance il y a pas d'arbre en crau :arrow: :mrgreen: :mrgreen: .)
pour moi quand on me parle pivot , c'est de suite axe de pivot, moyeux c autre chose,grasse a toi Damien je serrais que quand on parle pivot c'est toute la pièces
mais çà va être dur pour moi, de me maitre ça dans la tête, l'habitude d'appeler çà moyeux. :mrgreen:
ben encore une fois bravo et merci de linfo, et toute mes excuse a chris60, qui avais bien appeler ça pièces. :mrgreen: salut a+.rené
Damien60840
Re: 2CV AZA2 1973
On commence à vieillir quand on cesse d'apprendre, c'est l'avantage grâce à notre forum, on reste toujours jeune!
N'empêche c'est vrai que c'est amusant, parce que quand on parle de moyeu ou de fusée, tout le monde comprend ce que c'est, alors qu'en fait c'est le pivot , une fusée ou un moyeu, c'est autre chose!
J'ai même déjà entendu parler de "porte-moyeu" pour ce qu'on appelle la flasque et qu'on devrait appeler moyeu, là c'est encore plus drôle parce que ce qui porte le moyeu, c'est justement le pivot, qu'on appelle moyeu à tort. Un truc à la Devos! :lol: :lol: :lol:
- RaphetNad
Re: 2CV AZA2 1973
Bonsoir à tous, en tant que professeur de construction mécanique, j'apprends à mes élèves que la liaison pivot est un ensemble de deux pièces n'ayant pour seul mouvement possible qu'une rotation de l'une par rapport à l'autre. Il y a donc des tas de liaisons pivot dans une 2CV.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liaison_(m%C3%A9canique)
Là je fais mon prof chiant et je sais bien que le vocabulaire automobile est différent :?
A+ demain c'est la rentrée
Damien60840
Re: 2CV AZA2 1973
100% d'accord avec toi, mais là on ne parle pas de liaison pivot mais de pivot, en l'occurrence la pièce qui pivote autour d'un axe :P :lol:
- RaphetNad
Re: 2CV AZA2 1973
Voici quelques nouvelles de ma restauration.
Le roulement de roue est enfin changé :evil: J'ai du découper la bague filetée et donc un peu abîmer le filetage extérieur. La remise en place de la nouvelle bague a été très difficile. J'ai du refaire délicatement le filetage à la dremel et me fabriquer un outil avec un bouchon/poignée de bouteille de gaz. je vous mettrai une photo de cet outil. Pour faire tourner cette bague j'ai pris une barre à mine d'un mètre pour avoir le bon bras de levier.
J'ai posé les ailes arrières, les ailes avant et les clignotants, les phares (le réglage je suis pas sur...)
Purgé les freins avec l'aide de ma fille (bisous ma Juju)
Régler l'embrayage
Monter le câble de starter
Poser les ceintures de sécurité à l'avant (fixes pas à enrouleurs)
Voici quelques photos du résultat
Je sais, je sais j'aurai pu nettoyer avant de faire les photos :?
La première sortie se rapproche :D
Régler l'embrayage
Damien60840
Re: 2CV AZA2 1973
Ouais ça sent bon la fin, et ça prend une belle tournure, chapeau!
- s.remy51
Re: 2CV AZA2 1973
RaphetNad a écrit :Aujourd'hui j'ai démonté le maître-cylindre qui fuit par l’arrière. J'ai aussi démonté un cylindre de roue pour voir.
[img}http://img11.hostingpics.net/pics/51934 ... 152756.jpg[/img]
je débarque comme un cheveux sur la soupe pour te donner une info que peut être tu t'en fout :
t'as une boîte d'Ami6... ^^
Sinon jolie boulot !
tu te débrouilles bien. Seul point de désaccord, les blocs de feux AR moderne. Mais bon, les goûts les couleurs....
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
- RaphetNad
Re: 2CV AZA2 1973
Je suis surpris par ce que tu me dis. Une boite d'Ami6 ??? A quoi tu vois ça? Et qu'est-ce ça change? Les rapports sont-il différents? Je n'ai pas de manocontact de pression d'huile, il n'y en a pas non plus sur les Ami6?
Merci de ton aide.
Merci de ton aide.
Damien60840
Re: 2CV AZA2 1973
Hello!
Erreur Sylvain! C'est bien une boite de 2cv!
Les cardans à double croisillon ont aussi été montés dans ces années là dessus, de plus les ami 6 ont des tambours en 220mm, hors on voit bien à leur profil sur les premières photos du topic qu'il s'agit de tambours en 200; et les tambours en 200, c'est forcément 2cv et 2cv berline uniquement!
- s.remy51
Re: 2CV AZA2 1973
Ah bon??????????????????????????????Damien60840 a écrit : Les cardans à double croisillon ont aussi été montés dans ces années là dessus,
bon ben mea culpa maximus.
J'ai donné une mauvaise info!
Sylvain
- RaphetNad
Re: 2CV AZA2 1973
Je suis presque prêt à conduire ma Titine au contrôle technique mais je n'ai toujours pas trouvé la frappe à froid sur le châssis. J'ai cherché sous les pieds passager, sur les longerons en dessous des culasses mais rien trouvé. je vais continuer les investigations mais si je ne trouve rien est-ce que je dois frapper le numéro avant de la présenter au CT?
- s.remy51
Re: 2CV AZA2 1973
RaphetNad a écrit :Bonjour à tous,
Non la frappe à froid est exigée pour les véhicules après 1981.
Tu devrais trouver sur ton châssis une plaque frappée, qui doit faire 45mm sur 8 (environ) riveté en son milieu et située côté droit du chassis, à proximité de la traverse qui passe sous la boîte.
Ceci n'est cependant pas une frappe à froid reconnu en ct.
Sylvain
- RaphetNad
Re: 2CV AZA2 1973
Et à part cette petite plaque est-ce que sur les 2cv de 73 il y a une frappe à froid et si oui où la trouver?
- s.remy51
Re: 2CV AZA2 1973
RaphetNad a écrit :Et à part cette petite plaque est-ce que sur les 2cv de 73 il y a une frappe à froid et si oui où la trouver?
Je ne sais pas te dire, désolé.
Moi je sais juste que la frappe à froid peut être un motif de contre visite pour les voitures après 1981.
Sylvain
Re: 2CV AZA2 1973
je crois que les plus de trente ans, non pas besoin de frappe a froid pour le contrôle.(a vérifier je suis pas sur :?: ).
sur la mienne de 60, il a regarder que les plaque sur châssis elle et passer nickel sans ça.
Damien60840
Re: 2CV AZA2 1973
D'après Domi, elle s en ont toutes eu une, mais soit elle est devenu illisible avec le temps, soit le chassis a déjà été remplacé.
- RaphetNad
Re: 2CV AZA2 1973
Comme promis, je vous met la photo de mon outil bricolé pour serrer la bague de roulement de roue. Il est fabriqué à partir d'un bouchon/poignée de bouteille de gaz. Pour maintenir cet outil en place j'ai utilisé une tige filetée à travers le roulement,la bague et l'outil. L'ensemble est maintenu par 2 plaques percées et deux écrous.
Ce weekend première sortie du garage pour tester l'ensemble :lol: Tout fonctionne bien mais le freinage nécessite un petit pompage pour être plus efficace. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je refasse un réglage des excentriques?
J'ai rendez-vous jeudi pour le contrôle technique. J'espère que tout ira bien.
A+
A+
Re: 2CV AZA2 1973
Damien60840 a écrit :D'après Domi, elle s en ont toutes eu une, mais soit elle est devenu illisible avec le temps, soit le chassis a déjà été remplacé.
