Resto 2CV AZ-U 1958
synetic
Re: Resto 2CV AZ-U 1958
Message par synetic »
Ok renato13 je vais creuser le sujet j'ai survolé la rta que je possède (celle dans ma signature) et je consulterai cette revue dont tu me parle
synetic a écrit :Ok renato13 je vais creuser le sujet j'ai survolé la rta que je possède (celle dans ma signature) et je consulterai cette revue dont tu me parle
je v te donner les photos de cette revue
voila tout les réglages a faire
synetic
Impeccable jte remercie je vais étudier tous ça bonne soiree :mrgreen:
synetic a écrit :Impeccable jte remercie je vais étudier tous ça bonne soiree :mrgreen:
salut a bientôt
synetic
Bon ayant parcouru cette revue et saisi les réglages , je pense que je ne vais toucher à rien :shock:
Car n'ayant ni le matériel, ni de cales de réglages de différentes épaisseur
De plus il faut déposer le pignon d'attaque ce qui impose de démonter toute la boite! Je suis pas assez calé pour ça :oops:
En tous cas il est bien écris sur la page 47 qui est impératif de refaire tous ces réglages uniquement dans le cas de:
-remplacement du couple conique (pignon d'attaque+couronne) chose que j'ai remonté à l'identique,
-changement du roulement inférieur arrière, chose à laquelle je n'ai pas touché non plus!
Donc je vais rester sur mon réglage à l'identique du démontage, au pire je changerai la boite !!!
En attandant merci à toi renato13
le couple conique c'est bien ta couronne de 29 dents/et une de 31 dents qui faut pas changer
et ceux qui ce monte dessus c pas les même tout et plus gros.mais bon c pour t éviter de cassé ta boite.
d’ailleurs si tu a déjà cassé les satellites c du au réglage , ou bien tu fait du cross :?: :mrgreen:
essaie comme ça tu verra bien,.... :?: salut a+ :wink:
synetic
Justement je n'ai pas changé le couple conique de 31 dents je l'ai remonté a l'identique
pour le pignon satelite cassé c'etait comme ca quand je l'ai demonté et ca avait du rouler comme ca un moment vu l'usure des autres pignons !
A suivre !
synetic a écrit :Justement je n'ai pas changé le couple conique de 31 dents je l'ai remonté a l'identique
A suivre !
ben la tu nous dis que tu la changer :?: 8)
Message 27 Nov 2012, 22:12
synetic a écrit :Ok j'ai garde l'appairage complet des satelites et planétaire donc ils fonctionneront comme à l'origine, je n'ai finalement remplacé que la couronne de 31 dents qui elle est appairé avec le pignon d'arbre de la boite
salut
ben je vois que tu dis toi même que tu a changer la couronne de 31 dents. :?:
je cherche simplement a comprendre comment tu a pu changer un porte satellite avec les planétaires, plus gros que le tiens les boulons d'entre axe son pas les même,
ça se voie a l’œil sur la photo ,ou sinon en contant les dents d'un trou a l'autre on vois bien il son décentrer, en regardant les deux couronne c flagrant.
d'après mes connaissance c'est impossible un tel montage, je comprend pas :!: comme tu a fait. simplement pour donner une info juste ça me regarde pas du tout ce que tu as fait,
sans aucune critique bien sur 8) , la seule solution possible c'est d'avoir changer le différentiel complet, mes dans les deux cas ces pas bon.
le couple conique cet le différentiel complet avec le pignon d'attaque. 8) :wink: je te souhaite de tout coeur que ça tienne pour toi ,bonne journée. rené
DELAROUILLE
Message par DELAROUILLE »
Tiens Synetic , tu as attaqué un petit boulot d'hivers , bien au chaud dans ton garage ??
Heureusement car on a failli attendre :mrgreen:
si tu cherche quelqu'un pour te mettre la pression , n'hésite pas 8)
s.remy51
Message par s.remy51 »
Salut Synetic !!
Je l'ai avec moi, si tu veux je te fais des scans (la revue est plus en kiosque)
tu me dis !
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
synetic
Ah !!! re-voila les s.remy51 et delarouille y'avais un moment !!!
delarouille ---> Et oui faut bien y retourner je vais pas laisser pourrir ce projet au fond du garage !!! (pour la pression c'est gentil mais j'en ai au frigo !!! :mrgreen: )
s.remy51 ---> Merci sylvain, mais je ne vais pas démonter la boite (au besoin c'est bon a savoir)
renato13 ---> En effet j'ai bien un différentiel avec d'un coté : Le complet différentiel comprenant la "cloche", les 2 planetaires et les 2 satelites provenant de l'AZ de 61
et de l'autre coté : ma couronne de 31 dents de l'AZ-U qui elle est indissociable du pignon d'attaque !
c'est ce que j'expliquai plus haut mais on a du mal se comprendre (faut dire qu'il y a du vocabulaire technique peu courant !)
Pour être plus clair
Le tout assemblé
J'en ai parler aux motoristes du boulot et ils m'ont confirmé que il n'y avais pas de probleme que je pouvais faire ce montage donc voila :D
s.remy51
synetic a écrit :J'en ai parler aux motoristes du boulot et ils m'ont confirmé que il n'y avais pas de probleme que je pouvais faire ce montage donc voila :D
uuuhhhhh.... Philippe ???
Pour Delarouille je sais pas mais pour moi... j'ai fait comme toi : j'ai acheté une mâson.... ^^
Sylvain
synetic
uuuhhhhh.... Philippe ??? Oui bonne reponse Mr Caille, apprenti chez citroen c'est pas rien ! :mrgreen:
Pour Delarouille je sais pas mais pour moi... j'ai fait comme toi : j'ai acheté une mâson.... ^^ Oula, mais c'est que môsieur est proprietaire ! mes felicitations !!! :P
synetic a écrit :Ah !!! re-voila les s.remy51 et delarouille y'avais un moment !!!
Le tout assemblé
l'avenir te le dira....Amen :mrgreen: :wink:
s.remy51
Un matin, à l'époque où il était dans les murs périgourdins, on mangeait un casse dalle à 7h ensemble et on parlait voiture, purée à un moment il nous dit (on était 4 à tables) "le week-end dernier je suis aller en Andorre avec la 18, c'était chouette!"
moi (qui roulait quand j'étais surtout en 2cv mais aussi en renault 18) : "ça marche bien la 18... mon père il en a une qu'à 97 000, eh ben pas d'ennuis avec !"
lui : "même pas 100 000 !!!!!! elle est pas rodée ta voiture !! la mienne elle a 512 000 !!!!!!!!!! Increvable !!!!!!"
Merki !!! En plus je suis pas aller la chercher loin la maison...
Sylvain
synetic
Bien vu s.remy51 ! C'est bien du philippe!
synetic
Bon alors cet après midi j'ai été faire mes courses avec madame !!!
Mon ancien chef d’équipe m'avais dit qu'il connaissait une deuche vers chez lui, mais bon,
-dans les bois (AIE !),
-et ça fait 20 ans qu'il passe devant pour aller au boulot (RE-AIE !!!)
Bon on ne sait jamais, si il y avait quelques choses a récupérer ... :wink: (l'espoir fait vivre)
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Oh la belle AZ-U !!! Pas terrible n'est ce pas ? :mrgreen:
Donc aujourd'hui avec le kangoo, la remorque, la disqueuse, le groupe electrogene, et beaucoup de courage !
Alors en fait y'avais pas grand chose de bon j'ai pu recuperer
-1 jante en 400 en bon etat
-le moteur (mais pipe pourrie, reniflard hs, carbu manquant)
-la boite (complete et apparament saine)
-l'essieu avant complet
Et le reste Au Ferrailleur !
20 euros pour 180kg de ferraille pourrie, ça me plait :mrgreen:
Petite question au connaisseurs, qui saurait me dater cette deuche sachant que je n'ai que le numéro de moteur ? (eh oui pas retrouvé de plaque sur la caisse dans ce fourbi!) merci :D
ninif16
Ma deuche : 2cv AZAM de sept 66 gris rosé, 2cv AZL début 57 restauré, 2cv AZLP 59, 2cv AZU 1958
Date de naissance : 05 mai 1977
Message par ninif16 »
Pauvre titine ... :cry: bien dommage qu'elle finisse comme çà .... :cry: :cry: :cry:
s.remy51
Salut Synetic !
Au boîtier de chauffage : avant 1959
à la forme de la plaque moteur : après 1954
et pour affiner : si cylindres à petites ailettes : 1954- septembre 1958
si grandes ailettes : à partir d'août 1957 !
C'est tout ce que je sais... je crois pas que ça va beaucoup t'aider... :mrgreen: :mrgreen:
Sylvain
DELAROUILLE
Comprend pas pourquoi on met des voitures neuves à la ferraille moi ... :twisted:
synetic
Merci sylvain j'ai trouvé les memes info sur le tres detaillé site http://2cvco.canalblog.com/
Pour delarouille : tu l'aime celle-la hein !!! elle est bien ROUILLEE a point !!! :mrgreen: :wink:
PierreM
Ma deuche : 2CV 6 Spécial 1983
Date de naissance : 27 déc. 1996
Message par PierreM »
Ah que c'est beau les épaves...
Pourquoi as tu jeté l'essieu arriére?
Et la colonne de direction avait encore l'air entiére non?
C'est cool d'avoir récupérer le maximum en tout cas.
PierreM
synetic
la colonne je l'ai pliée a la main tellement c’était pourri !
et l'essieu arrière était déjà amputé a la disqueuse des 2 tambours donc rien de valable en l’état ! :shock:
PierreM
synetic a écrit :la colonne je l'ai pliée a la main tellement c’était pourri !
Ah oui, quand même!!!
PierreM
synetic
Bon la boite est donc terminée, pour la suite suite un peu d'avancement, j'ai remonté mes culasses et préparé toutes mes pièces moteur au remontage (rodage des soupapes, remontage des culbuteurs, microbillage des cylindres, déglaçage, polissage des couvres culasse)
Bien pris, le remontage complet du moteur est a suivre pour la semaine prochaine
Message par Domi »
:shock: Total respect, bravo ! :wink:
synetic
Donc comme prévu remontage du moteur en cours
un petit coup d'huile avant montage
mise en place du vilebrequin
Arbre a came et sa pompe a huile
Bien utile pour le remontage ce livre avec les éclatés des pieces
Pose de l'arbre a came
Bien faire attention aux repères de la distribution !
Etalage du joint "Curil K2"
C'est beau une mécanique propre et bien huilée ! :D
J'espère que tu ne tapes pas trop fort sur ton clavier avec ton maillet ! :mrgreen:
DELAROUILLE
Ca y est synetic s'est remis au boulot , il a senti le printemps arriver et l'odeur du goudron , beau travail !
