Bonjour à toutes et à tous et meilleurs voeux pour 2013.
Je viens de parcourir les sept pages dans "L'intérieur - Accessoire", je n'ai rien trouver traitant la dépose des commodos de phares et clignotants. Je viens de profiter d'une bonne promo chez MCC et me voilà avec deux commodos flambants neufs. Par contre avant de tout démonter sans savoir où je vais pour les branchements, quelqu'un pourrait-il me donner quelques conseils.
Les fils partent sous le compteur, mais il est difficile de voir ou de suivre le parcours des fils qui sont dans une gaine plastique. Merci d'avance à bientôt de vous lire..
Démontage commodos phare et clignotants 2cv
Re: Démontage commodos phare et clignotants.
Et au salon électricité ... t'as pas cherché ?william a écrit :Bonjour à toutes et à tous et meilleurs voeux pour 2013.
Je viens de parcourir les sept pages dans "L'intérieur - Accessoire", je n'ai rien trouver traitant la dépose des commodos de phares et clignotants. Je viens de profiter d'une bonne promo chez MCC et me voilà avec deux commodos flambants neufs. Par contre avant de tout démonter sans savoir où je vais pour les branchements, quelqu'un pourrait-il me donner quelques conseils. Les fils partent sous le compteur, mais il est difficile de voir ou de suivre le parcours des fils qui sont dans une gaine plastique. Merci d'avance à bientôt de vous lire..
:D bonjour
prend des photos avant de démonter le vieux commodo tu branche pareil sur le neuf.
va voir dans la partie électricité, titi 38 a mis un schéma de branchement.
OK vu pour le commodo phare au salon électricité. Merci. Il n' y a qu'à faire du copié collé pour les fils. Mais pour le commodo clignotant, j'ai trois fils qui partent dans une gaine sous le compteur. Ca parait un peu plus compliqué, non.
:D
le branchement centrale, va au comodo,faut repairer avant de démonté.
Merci Renato. Je vois sur ton lien que les fiches de branchement des trois fils doivent être plates. Alors que sur le commodo reçu elles sont cylindriques!!! J'ai un fil jaune au lieu de noir !! Je ne vais pas vous barber davantage, le mieux c'est de déposer le bloc compteur et d'aller voir ce qu'il y a exactement derrière. (2cv de 1986 avec grand compteur).
- pilou23
- Ma deuche : 2cv4 de 71
- Date de naissance : 21 nov. 1990
salut j'ai eu le même problème quand j'ai refait ma deuch le branchement pour le commodos de clignotant il faut démonter le compteur ou alors tu démonte la trappe derrière la batterie la tu va retrouver tes 3 fils je te conseil d'accrocher un fils de fer sur les trois fils . Aprés tu tire sur les fils du commodos dans l'habitacle et ton fils de fer doit ressortir. Après tu fait l'inverse et op ton commodos est remis.
J’espère que j'ai été claire et que sa a pu t'aider.
A pilou23
Merci pour la combine et pardon pour ma réponse aussi tardive.
