ma deuch prend l'eau
pilou23
Ma deuche : 2cv4 de 71
Date de naissance : 21 nov. 1990
Message par pilou23 »
Au secours ma deuch prend l'eau je pense par le pare-brises.
Je vous mets quelques photos.
et voila le résultat de la fuite
Aidez moi surtout par ce temps de chien.
Re: ma deuch prend l'eau
Message par Domi »
:o Hello. As tu vérifié que ton joint de volet soit bien seré et bien en place ?
pilou23
ouile joint de volet est neuf et sa a pas l'air de venir le la je pensais que sa venais d'entre la vitre et le joint donc j'ai mis du silicone entre. Je pense que sa a un peut marcher mais sa fuit quand meme donc je sais plus .
Message par Domi »
:o Pour confirmer l'origine d'une entrée d'eau, sers toi d'un tuyau darrosage, mais utilisé en mode vaporisateur.
Tu pars du bas en balayant la vaporistion de gauche à droite et tu remontes vers le haut largeur par largeur, en demandant qu'une personne soit dans la voiture afin de constater le moment où l'eau perle à l'intérieur.
En progressant par paliers, ça réduira ton champs d'investigation. :wink:
pilou23
bin j'ai pu voir (vu qu'aujourd'hui il fait un temps superbe) que quand je suis a l'arret sa fuit pas, c'est juste quand je roule. en temps qu'a je vais essayer je vais bien voir si je vois quelque chose.
merci
Peut-être les axes d'essuie glace ..... :?:
JC :)
macpoy
Message par macpoy »
bonsoir à tous,
un avis extérieur :
http://www.ami-2cv.com/la-2cv-fait-l-ar ... -de-sa-2cv
Même à un age avancé on peu encore en apprendre.
cordialement
pat77
Message par pat77 »
autre piste possible, un fil d'antenne par exermple rajouter et qui passe sous le joint de pare brise, j'ai eu le probleme.
