Voila ma 2cv ne démarre plus , plus d'essence qui arrive au carbu ( test de la durite débranché , rien ne sort ) . J'ai vérifié les durites , démonté la pompe a essence et je me suis appercu que lorsque je souffle coté "sorti" essence de la pompe, l'air passe , et lorsque j'aspire coté "entré" l'air passe aussi .. Pompe morte ou pas ? Merci ! :D
Diagnostic pompe essence
- Rorobinoo
Bonjour , Bonsoir a tous(tes)
- Thomas29
 - Ma deuche : 2CV6 spécial 1981
 - Date de naissance : 19 avr. 1982
Re: Diagnostic pompe essence
Pour être fixé moi je ferai pomper un liquide en actionnant manuellement la came de la pompe. Ça te permettra de savoir si la membrane qui pompe est bonne ou pas car en soufflant tu ne fais fonctionner que les clapets.
- Rorobinoo
Salut Thomas .
Merci de ta réponse , j'ai aussi fais ce test la .. rien ne sort de la pompe . Mais je pensais au fait que j'y n'y mettais pas assez de pression avec mon doigt . J’étais en réserve de chez réserve lorsque j'ai voulu démarré ma voiture pour aller faire le plein , elle a tournée 2 minutes puis s'est arrêtée . Je pense a une crasse de fond de réservoir qui a du s'infiltré dans la pompe . Est ce possible qu'elle ai cassé a cause de ça ? :evil:
:D bonjour
la pompe se contrôle ,sur le moteur en place, un tuyaux dans une bouteille d'essence, si elle refoule pas avec un coup de démarreur elle et hs.
- Rorobinoo
Ca aurait pu être une prise d'air dans le circuit d'essence dans la cas de ton test .. Je me trompe ?
ben justement avec ce test tu supprime la pompe ,si elle aspire  avec une bouteille   la pompe  et bonne, tu te tourne ver la tuyauterie, et la jauge.
si elle aspire pas avec la bouteille elle et hs,
c'est un test très rapide part élimination.
- Rorobinoo
Dans mon cas c’était la pompe a essence =) Merci pour vos reponses . A très vite !
