maitre cylindre 2 cv 6
- bobby65
- Ma deuche : 2cv 6special 1977
- Date de naissance : 14 déc. 1952
bonjour a vous tous.je suis devant un petit probleme avec ma 2cv.je l'ai acheté complete avec papiers, mais il manquait le maitre cylindre (tuyau sectionne).donc je ne sait pas le modele d'origine ni quel type de liquide ( dot 4 ou liquide bocal vert) elle est du 09-12-1976, donc modele 1977 si je crois.j'aimerai avoir votre avis eclairé, car je doute un peu.je vous remercie de vos conseils.a bien plus.cordialement, BOBBY 65.
Re: maitre cylindre 2 cv 6
:D bonjour
d après la datte que tu dis , mais catalogue de pièces dise,
du 9/ 1976 /:arrow: au 06 /1981 tu à du lockheed tuyaux 3.5 av et ar clé de 8 .
vérifie d'abord tu a des disque ou tambours des fois que la boite et pas d origine.
- bobby65
bonsoir, docteur deuchiste et merci de ton avis. la deuch est equipée de freins a tambours, je pense d'origine.donc lookeed.A bien plus.cordialement,BOBBY.
