 Je restaure une 2cv6 de 1976. Le moteur (ak2) d'origine était mort :? . J'ai un a06/635 avec boite à disque d'occasion qui tourne bien. Persuadé que sur les a06/635 il n'y avait que des volant moteur dernière génération ("fins"), j'ai commandé un embrayage neuf. Au démontage de la boite, je découvre un gros volant moteur genre ak2, avec l'embrayage a 3 linguet! Vinnndjeu!!! Le nouvel embrayage ira pas. Montage d'origine ou pas? Je n'en sais rien. => Achat d'un "fin" volant moteur d'occasion (15€ près de chez moi), ce sera toujours moins cher que racheter un embrayage.
Est-ce que le montage est possible? Càd, a06/635 + volant moteur fin + embrayage dernier modèle (diaphragme) avec boite à TAMBOURS?
Quelle butée dois-je monter? Celle que j'ai eue avec l'embrayage neuf, ou laisser la butée qui est sur la boite à tambours?
Jean-Baptiste
 Les AO6-635 recevaient des gros volants et des embrayages à linguets jusqu'au 5/80, et je le répète, tout est compatible ! Tu peux garder ta boite et poser ton embrayage à diiaphragme/volant fin sans soucis, que ta cannelure soit courte ou longue, ça n'a aucune importance, la portée est au bon endroit et identique aux deux montages.
