une deuche a des remontées
bastien
Ma deuche : 2cv 1974
Date de naissance : 12 juin 1994
Message par bastien »
c'est arrivé a un ami:
ce rendant au lyçée sa deuche a eu quelques ratés dans une montée... :|
le soir ,elle a eu du mal a démarré... enfin démarré , elle tient le ralenti , mais dés qu'il accélère , sa deuche a des retours de flammes!! :shock: :shock: :shock:
on soupçonne l'allumage mais d"apres vous quels pannes correspondent avec les symptomes, docteurs? :mrgreen:
ah oui ---> 2cv6 des années 80 ,aucun problème mécanique particuliés jusque là!
CC2CV
Ma deuche : Acadiane et 2cv6
Date de naissance : 05 oct. 1952
Re: une deuche a des remontées
Message par CC2CV »
ton problème ressemble au condensateur qui est foiré. En même temps, vérifie les vis, car, si c'est bien lui, tes vis sont marquées.
shrek
Ma deuche : 2cv AZKA 1985
Date de naissance : 29 juil. 1976
Message par shrek »
En effet contrôle allumage ,bien contrôler l usure d e la came. Ça peut aussi venir d une soupape,contrôle le réglage des culbuteurs . Si ok je pense qu' il faudra démonter pour voir les soupapes
bastien
Merci pour vos réponse ! :)
y-a-t-il un moyen de testé le condensateur ?
:D bonjour
oui ça ressemble a un allumage hs ou dérégler, contrôle ton avance si tous et bon, si toujours rien le réglage des soupapes, bougies encrassement part beaucoup de ville
provoque de l'auto allumage, cloison du collecteur admission percé, fait le tour de tout ça :?: mais en premier voir ton allumage et l'avance. :wink:
CC2CV
Message par CC2CV »
bastien a écrit :Merci pour vos réponse ! :)
Pas évident, mais, s'il est mort, tu retrouveras tes vis creusée d'un coté, et "en pointe" de l'autre.
akole
Ma deuche : 2cv type AZ
Date de naissance : 19 août 1970
Message par akole »
Message par Domi »
Effectivement très intéressant, d'autant plus que le meilleur moyen de tester son condo, voire tout simplement de se dépanner, y est décrit : le placer directement sur le fil qui part vers les rupteurs, au départ de la bobine : On fixe le condo sur une zone métalique en s'assurant qu'on est bien à la masse, on branche ensuite le fil en le raccordant avec celui qui va vers les rupteurs (marquage bleu), le circuit primaire en sera ainsi bénéficiaire ! :wink:
Bonne route ! :wink:
bastien
Merci a tous !!
c'était effectivement le condo ! Bien vu cc2cv , les vis platinés étaient marquées (une en pointe ,l'autre en creux ) :shock:
on a changé tout ça , et sa tourne nickel !! 8) 8)
merci encore :P
ps : le lien sur les condo est top!!
CC2CV
Message par CC2CV »
super.
content pour toi si ça marche, et si j'ai pu t'aider :wink:
92deuche
Ma deuche : 2cv6 1978, vendue pas chère en 2011- ami 6
Date de naissance : 01 janv. 1969
Message par 92deuche »
Condensateur rapporté (celui qui est usé, contre le boitier d'allumage est encore en place):
Depannage vite fait bien fait en attendant le changement de de vis plat prévu en juin. Un condo et 3 liens plastoc.
Ca fait 1 mois que je roule comme ça sans le moindre soucis.
Uploaded with ImageShack.us
akole
Message par akole »
Message par Domi »
:mrgreen: Quand ou vous l'dit ! :mrgreen:
