j'ai débloqué un moteur ( AK2) avec du gasoil, ensuite démontage culasse et piston.
Le souci est que une bielle est dur, s'est à dire elle ne pend pas, en forçant oui, sinon elle ne tombe pas d'elle même.
Sinon le moteur tourne sans problème, le seul problème qui m'inquiete s'est cette bielle qui ne pend pas.
Le moteur est récupérable ou pas ?
sur ma 2cv, une bielle est dure, ne prend pas.
Re: bielle dur
:D bonjour
je comprend pas très bien ce que tu veut dire ,elle pend pas :?:
je peux te dire sur un moteur il doit pas y avoir de point dur sur la rotation du vilo ou d'une bielle, sil y a un point dur c'est qu'il y a eu un coup de chauffe ( serrage) du a un mauvais graissage le moteur et hs ,
- homer30
- Ma deuche : 2cv charleston et AZ-A
- Date de naissance : 10 juin 1969
Re: bielle dur
il n'y a pas de point dur, la bielle est dur, elle ne pend pas.
la bielle est toujours dur.
une bielle doit pendre lorsqu'on sort la chemise, ben la non elle reste droite.
Re: bielle dur
ben si elle reste droite sans la chemise , c'est quelle serre sur le vilo donc la rotation de la bielle sur le vilo , faut démonter pour voir.
