comment diminuer la richesse de ma 2cv juste pour passer le controle technique
Rorobinoo
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Rorobinoo »
Bonjour / Bonsoir a tous .
Voila ma question est simple comment diminuer la richesse de ma deuch juste pour passer le controle technique ?Merci !
pat77
Re: Richesse ?
Message par pat77 »
ça depend de ton carbu mais en general , la vis de richesse est derriere le carbu et il me semble qu'il faut la visser pour diminuer la richesse (il faut aussi prendre en compte l'air aussi normalement).
Mais à mon avis, ce n'est pas ça qu'il faut prendre en compte mais le taux de pollution, il existe des methode empirique que nos specialistes te donneront surement et sinon trouver un garage qui peut te faire ça avec un appareil, ce qui te donnera une securité quant au resultat.
Michaël
Ma deuche : 2cv6 Spécial et 2cv6 Charleston
Date de naissance : 01 nov. 1978
Re: Richesse ?
Message par Michaël »
Salut ! :)
Il me semble de mémoire que c'est un carbu double corps que tu as, si c'est le cas, ta vis de richesse se trouve à l'avant du carbu, légérement sur la gauche quand tu es face au capot. Pour être sur qu'elle passe, tu peux serrer la vis de richesse jusqu'à ce que le ralenti soit bancal puis tu la desserres d'un quart de tour, par contre comptes bien le nombre de tour pour la remettre à sa position adéquate après le contrôle car ton mélange sera trop pauvre et va occasioner une surchauffe du moteur, à éviter surtout avec l'été qui approche. Si tu as un contrôleur sympa, tu peux à la limite y aller avec ton tournevis et la serrer progressivement jusqu'à ce que le taux de CO2 soit bon ;) . Tu peux aussi vérifier l'état de ton allumage avant de passer le contrôle car la valeur du taux de CO2 dépend de la quantité d'imbrulés lors de la combustion donc si ton allumage n'est pas au mieux de sa forme, tu vas polluer plus. Tu peux aussi faire ta vidange avant de passer le contrôle si elle n'as pas été faite récemment, ça joue aussi légérement ;)
