bruit dans la direction 2cv, manque une dent sur engrenage?
fredgeo
Ma deuche : 2cv azka 1978
Date de naissance : 08 mai 1976
Message par fredgeo »
depuis quelques jours j'ai un bruit quand je tourne légèrement le volant a gauche et que je revient a droite de quelques centimètres un "clac" avec un léger point dur comme si il manquait une dent sur l'engrenage de la crémaillère.
Apres un léger control visuel R.A.S. la direction est elle chiante a démonter ?
merci
Re: bruit dans la direction
C'est un problème que j'ai résolu sur la mienne il y a peu de temps. Un claquement lors des braquages droite ou gauche et la cause était une dent cassée sur le pignon de crémaillère. Maintenant sur la tienne, ce n'est peut-être pas le même problème ....
Il y a plusieurs raisons à ton problème. Les 2 rotules qui se trouvent sur la crémaillère ou sur les leviers de direction derrière les roues avant. Le roulement du pignon de direction ou une bague en forme de rotule qui guide la crémaillère dans le tube essieu ....
Pour la dépose de la direction ce n'est pas trop compliqué lorsque l'on a quelques notions de mécanique. Il faut déposer un bras (moi j'ai déposé les deux pour inspection et graissage) et l'ensemble de la direction sort sur le coté après avoir bien sur déposer les quatres vis de fixation. Pour le passage de l'ensemble il faut soulever et caler la boite de vitesse de quelques centimètres de telle manière à dégager le support de boite sur la direction.
Après pour le démontage de la directions c'est une autre histoire. Il faut un arrache pour déposer les bras de direction montés sur les rotules. Pour le reste un peu d'astuce permet de se passer des outillages spéciaux ...
Bon si tu te sens capable de tenter l'aventure tu trouvera sur ce forum de plus amples conseils ...mais en fonction de ton niveau en mécanique une bonne documentation technique te serait bien utile.
Jc
http://www.la2cvmania.be/07_technique_f ... on_2cv.htm
Voilà un lien sur le démontage de la direction ...
JC
fredgeo
Merci pour la doc elle est super :lol: je vais l'imprimer si je me lance dans les travaux
est ce que je peut rouler comme ça ou ça craint :cry: ???
merci
Hello ! :)
A mon sens il est encore plus dangereux de rouler avec une direction dont tu n'est pas sûr qu'avec des freins alléatoires ! :!:
salut
je suis du même avis c'est super dangereux de rouler avec une direction qui merde, les freins et direction c'est deux organe doive être nickel tout le temps. :wink:
fredgeo
ça y est !!!!
ma direction a lâché hier heureusement dans un carrefour donc pas d'accident ouf !!, donc je doit aller la chercher cet après midi si elle ne s'est pas fait dépouiller, si vous avez des info sur le changement de direction je suis preneur, en fait maintenant le volant tourne dans le vide c'est dommage avec ce beau soleil.
fredgeo a écrit :ça y est !!!!
:D si elle et dépouiller ne te casse pas la tête, cassis ou plein d'autres on les pièces, pour la rentrer avec une dépanneuse il te la rentre,
elle et pas belle la vie, :wink:
fredgeo
c'est bon je l'ai ramener sans problème sur une remorque prêté y a plus qu'a demonter !!!!
ma direction a lâché hier heureusement dans un carrefour donc pas d'accident ouf !!.
Pffff ! :shock: Tu as joué avec le feu ! :roll:
