Mon élastique de capote est partie de la base de la fixation extérieure ( petit carré gris en bout où sont les fixations extérieures sur le modèle ouverture extérieure)
Est ce je cette partie est démontable ? Dois changer la capote pour ça ?
Merci pour vos réponses
Capote fixation intérieure 2cv élastique parti
Re: Capote fixation intérieure élastique parti
Hello !
Cela se démonte très facilement et la réparation est elle aussi aisée, il faut juste faire attention au remontage de bien "pincer" la toile dans les embouts pour qu'elle tienne bien.
- boombox
- Ma deuche : azka
- Date de naissance : 12 mai 1973
Génial c'est l'écrou en point qu'il faut enlever pour y accéder je suppose ...
Hello,
le savoir ne valant que s'il est partagé ... tu trouveras ici http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=17&t=6018 un post traitant presque du même problème que le tien et qui devrait t'éclairer un peu !
- boombox
- Ma deuche : azka
Metci pour ce lien très instructif je regarde ça dans quelques semaines et revient vers vous pour le retour d'expérience :0)
Damien60840
Salut!
Si tu as "l'écrou en pointe" comme tu dis mais les élastqiue, c'est que ta capote est une ouverture extérieur au départ, modifié en ouverture intérieure.
Point de souci, mais il faudra effectivement commencer par défaire cet "écrou en pointe"
- boombox
- Ma deuche : azka
Merci a vous pour ces conseils, c'est répare !
En fait c'est le tube en acier ou vient se fixer l'embout gris qui est pourri
J'ai donc provisoirement relié l'embout élastique et son crochet avec un fil de fer, et ça marche pour l'instant ...
Reste à trouver un tube d'une vieille capote pour remplacer le mien !
