Les goujons qui sont sur la barre de la bache. Ceux qui rentrent dans l'armature d'ouverture.Deuchémoi a écrit :Qu'appelles-tu "les tétons" ?lamouette a écrit : Tu as mis quoi pour les deux tétons?
Transformation capote 2cv ouverture intérieure en extérieure
- lamouette
- Ma deuche : 2CV4 Spécial 1979
- Date de naissance : 18 oct. 1979
Re: Transformation capote 2cv ouverture intérieure en extéri
John de Cherbourg, 2CV4
Ils étaient montés d'origine sur la capote ouverture intérieure quand je l'ai achetée !lamouette a écrit : Tu as mis quoi pour les deux tétons?
Damien60840
Sinon il faut partir d'un bout de tige filetée et la travailler au touret...
- lamouette
J'y avais pensé a la tige fileté.Damien60840 a écrit :Sinon il faut partir d'un bout de tige filetée et la travailler au touret...
tu aurais les cotes de la tige?
il faut la travailler pour la biseauter au bout c'est ca?
Damien60840
Longueur hors tout: 34mm (+la partie s'insérant dans la traverse de capote)
Hauteur de l'écrou (M7) 4mm
Longueur hors écrou hors cône: 23mm
Le cône au bout ne sert qu'à faciliter l’emmanchement, ça forme n'a pas besoin d'être précise
- lamouette
merci pour toute ces précisions. Je vais m'y attelé cet hiver.Damien60840 a écrit :Longueur hors tout: 34mm (+la partie s'insérant dans la traverse de capote)
Je vous tiens au courant.
- lamouette
voila ce que je viens de trouver, ça va faciliter les choses.
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ca ... ieure.html
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- lamouette
Bonsoir à tous,
je viens d’effectuer la manip. ça marche bien, sauf que je trouve que ma capote ne se met pas bien sur l'avant.
Le jour entre la carrosserie et la capote est assez important.
Pensez vous que cela peut venir de l'armature qui n'est pas assez cintrée?
Elle n'était pas chère!!!
Je préfère demander vos avis pour éviter de faire des conneries.
Je joins photo demain.
- Michaël
Salut !
L'arceau d'ouverture de la capote se règle d'avant en arrière, de même pour les crochet qui se règlent de haut en bas, il est possible que l'arceau soit mal réglé et que la capote bute sur la barrette en alu qui maintient le joint.
- lamouette
j'ai vérifié, c'est bien l'arceau qui repose sur la barre alu du joint.
Je joins des photos pour illustrer.
De profile:
De face:
Je serai ravis d'avoir quelques conseil pour régler ma capote.
J'ai peut être mis les goujons un peu trop bas, mais ça ce jouerai à pas grand chose.
Merci d'avance.
De profile:
De face:
Merci d'avance.
- Michaël
L'arceau se règle depuis sa fixation à l'intérieur de la voiture à l'aide des glissières, tu pourras le règler en désserrant les 2 vis à tête de 8mm, pas trop l'avancer non plus sans quoi tu n'auras plus d'étanchéité au niveau du joint, il faut que la capote se ferme librement tout en étant en appui sur le joint.
- lamouette
J'ai tenté plusieurs réglages,
rien n'y a fais, j'ai tenté de repercer pour relever les tétons sur la barre, ce ne fut pas un réussite!!!
Elle est en place, mais du fait d'avoir relever les téton je n'arrivais pas a la verrouiller. J'ai du percé les attaches pour pouvoir les régler plus haut...
Bref, cela n'est pas excellent, en plus j'ai un peu abimé ma bâche. En théorie cela avait l'air facile, mais en théorie pas top. En espérant qu'elle soit étanche!
Quand elle sera vraiment morte j'en prendrai une a ouverture intérieur ça ira surement mieux. J’essaierai juste de mettre les embout de ma bâche extérieur.
Je ferai quelques photo du boulot même si la finition n'est pas top, si cela intéresse quelqu'un.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
- nodral
- Ma deuche : 2CV 6spécial 1987
- Date de naissance : 03 mai 1957
toutoune a écrit :bonsoir
finalement c'est sur 2cv expert n°21 p16j'avais trouvé sur le net quelqu'un qui expliquait comment fixer des tetons dans la traverse superieure d'une capote a ouverture extérieure car c'est le plus gros probleme
mais je ne le retrouve plus
"transformation d'une capote a ouverture exterieure en intérieure"
bonjour à tous
savez vous où peut on trouver ces fameux tétons qui se fixent dans la traverse sup de la capote et qui maintiennent la barre en place ???? curieusement dans le kitt de transformation de capote (ouverture ext vers ouverture e int) ces tétons ne sont pas fournis !!!
merci de votre aide
- lamouette
Je les ai trouvé sur renov 2cv.
nodral a écrit :toutoune a écrit :bonsoir
bonjour à tous
merci de votre aide
