Présentation Kartcross 2CV
36kl
Ma deuche : 602cm3
Date de naissance : 10 juin 1983
Message par 36kl »
Avec quelques copains on vient d'acheter un kartcross équipé d'un moteur de 2CV 602 avec carbu double corps. A l'achat il manquait le silencieux, alternateur, boite à air (toujours manquante), et on s'aprette à commander un kit d'allumage car le moteur démarre pas (meme s'il tousse un peu).
On a une mission, la bête doit tourner dans 2 semaines !! Tous les conseils sur ce forum vont nous être très utiles :)
A bientot !
Damien60840
Re: Présentation Kartcross 2CV
Message par Damien60840 »
Bienvenue à toi et ta bande copain!
Pas de boite à air, pas de filtre à air, le nettoyage du carbu a été fait?
La pompe a essence fonctionne correctement (logiquement elle doit envoyer des giclées bien franches)?
si c'est ok pour les deux, rupteurs condensateur fil de bougies, bougies et bobine neuve pour faire propre et ça devrait aller beaucoup mieux (faire l'impasse sur l'un des éléments au dessus ce serait bêtes, même si la bobine ça fait un peu de sous, elle chauffe facilement et ce mets à moitié en court jus, c'est une panne ultra fréquente, de toute façon vaut mieux en avoir toujours une d'avance avec soi, ça evite de devoir pousser comme un benêt au milieu de nul part...).
Hello, bienvenue ici.
Merci de te localiser dans ton profil :wink:
Et cette mission, elle en est où ??
