Voilà, léger problème technique sur la DEUCH de mon épouse 2 cv 6 spéciale modèle 1980, si on règle les rétros extérieurs correctement :impossible d'ouvrir les fenêtres avants. donc avez vous un truc ou existe t-il des modèles particuliers de rétros extérieurs qui empêchent ces désagréments, d'avance merci.
rétroviseur extérieur 2cv
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Re: RETROVISEUR
Les rétroviseurs d'origine ou même adaptables sont suffisamment réglables pour éviter ce "blocage".
Il faut en fait agir sur les DEUX réglages, d'abord celui du bras plus celui du miroir.
(peut-être la sphère au dos est-elle grippée)
En tout cas, les vitres doivent s'ouvrir librement.
Loïc
- Ma deuche : 2cv Burton
- Date de naissance : 01 mars 1986
Re: RETROVISEUR
Il est fort possible que le bras du rétro soit trop vers l'arrière de la voiture, si tu n'arrives pas à le bouger il faut passer un coup de dégripant ou au pire desserrer légèrement pour bien le placer et surtout bien le resserrer après sinon en roulant ton rétro risque de se replier ^^ (je le sais ça m'est arrivé lol). Et après comme l'a dit DERIO, la rotule de réglage doit pouvoir te permettre de positioner correctement ton rétro, pareil si ça bloque tu mets une petite giclée de dégripant et ça ira tout seul.
2cv6 bleue de 1982 bientôt terminée ... http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=5&t=5902
Ma présentation : http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=1&t=5875
- triton
- Ma deuche : 2 cv 6 speciale
- Date de naissance : 12 juil. 1965
Re: rétroviseur extérieur 2cv
effectivement les rotules étaient un peu grippées en forçant un peu ça s'est décoincé et j'ai pu les régler sans bloquer l'ouverture des fenêtres, merci de vos réponses.
A la bonne heure !!
Tu n'as pas oublié la petite giclée de dégrippant au moins ?? :roll:
:D
:D
