Témoin pas fiable
hoguy01
Ma deuche : Type AZ de 1974
Date de naissance : 15 août 1937
Témoin pas fiable
Message par hoguy01 »
Salut tout le monde, ma deuche étant sans problème depuis pas mal d’années , j’avais un peu laissé tomber le forum mais j’ai un problème et bien content de vous retrouver. Tous les 10000 kms je change mes vis platinées sans ennui, je suis les instructions d’une fiche mais cette fois ça mer…., la lampe témoin reste allumée en permanence même quand j’écarte les contacts . J’ai mis un côté de mon témoin en sortie bleue de bobine et l’autre à la masse, j’ai réglé mon écartement à 0,40 ; j’ai redémonté pour voir si je n’avais pas un faux contact mais tout me semble normal.
Je ne suis pas un champion de la mécanique mais pour l’entretien courant ça allait sauf aujourd’hui. Si on peut m’aider…….merci
Re: Témoin pas fiable
Voir si l’isolement des rupteurs est correct. Regarde aussi si le branchement du condensateur et bien isolé.
JC :)
:D salut
après les vérification de jc , essaie de brancher ta lampe témoin direct en bas sur le boitier sur le branchement du moin bobine ,et l'autre a la masse
moteur piger et vis a 0.40 :wink:
hoguy01
Salut et merci pour vos conseils, en fait ça devait venir de la cosse bleu ( le fil serti ne tenait presque plus) je l'ai changée et maintenant je peux régler mon avance. :D . Encore merci pour votre intérêt aux problèmes des autres.
