bonjour à tous
j'ai maintenant une méhari de 78 et j'ai des misères au démarrage , j'ai pourtant changé les bougies, les fils des bougies il y a 1 semaine et remplacé l'allumage il y a 9 mois
Après 10 mn, quand elle démarre, le ralenti est bon mais elle tousse, s'étouffe et cale....
Que dois je regarder ? si l'essence arrive bien...si c'est un pb de culbuteurs...si l'allumage est bien règlé....
merci de vos lumières
A
Allumage, carburation ou autre.... méhari 1978
- lalal
Re: Allumage, carburation ou autre....
Contrôle ton carburateur.
Est ce que le niveau de cuve est ok ?
Est ce que le pompe à essence est opérationnelle ?
Si oui, est ce que le filtre l'est tout autant ?
2cv6 Spécial de 07/1984
Damien60840
Hello!
La pompe à essence peut être une piste.
Hormis son ralenti "difficile", est-ce qu'elle fonctionne correctement?
- ynad53
- Ma deuche : méhari 1979
- Date de naissance : 22 oct. 1948
merci je vais regarder ça, mais je précise que le ralenti est bon, mais à l'accélération le moteur tousse puis s'étouffe et cale
A+
A+
- lalal
un filtre a essence encrassé peut provoquer ce phénomène
Damien60840
D'accord,merci, ça aide beaucoup.
Ben moteur qui tourne au ralenti puis s'étouffe et cale quand on accélère, en premier faut revoir le condensateur.
Merci les fabrications modernes de qualité....
:D bonjours a tous
ben un moteur qui démarre qui tien le ralentie et s’étouffe a l'accélération cela peut venir de plein de chose
commence a regarder le carbu bien propre niveau de cuve filtre a essence débit de la pompe.puis si toujours rien :?:
je vais te dire tout ce que je me rappelle sur le sujet moteur qui s'étouffe, ben faut lui faire de l'air :mrgreen: :mrgreen: je déconne.
1 filtre a air sale
2 volet de départ ( voir le reglage des axes ouverture papillon )
3 point d'allumage dérégler(avance)
4 bougies et fils
5 reglage des contact a 0.40 ou 0.45
6 prise d'air
voila fait le tour de tout çà en complément de ce qui a était dis part Lala et Damien.
1 filtre a air sale
4 bougies et fils
6 prise d'air
- ynad53
merci à tous
je vais me pencher la dessus et je vous donne des nouvelles
A+
A+
- DERIO
- Ma deuche : 2CV6 10/1972
Parfois aussi,
un rupteur peut arriver à se refermer du fait de la mauvaise qualité et matière du toucheau (adaptable de piètre qualité).
Il suffit que le jeu ait été réglé un peu "serré" au départ pour causer un désordre similaire au tien.
Bien régler à 0.45, ce type d'allumage à 2 cames le supporte sans problème.
