Bonjour, je voudrais tracter une caravane pliante Esterel avec mon ami8, mais la caravane pèse 600kg a vide. Elle  est freiné. je voudrais savoir avant de l'acheter, si quelqu'un en a déjà tracté une caravde ce poids.
									tracter une caravane avec une ami8
Re: tracter une caravane avec une ami8
:D bonjour
a mon avis cela fait un peut lourd , des que tu va charger de quelques bricole la caravane, tu va dépasser le poids de la voiture :!:
en cote tu va le sentir , :?: ton embrayage aussi, a moins de la tracter tout le temps a vide, :?: n’importe comment une caravane de moins de 600 kg, tu trouvera pas :!:
attend un autre avis , c'est mieux ..... si quelqu’un la déjà fait.
- giliwili
Merci pour les infos mais, il existe des caravanes de moins de 600kg à vide. mais j'ai commandé un attelage pour ami8 et il est mentionné charge maxi 650Kg, donc je me suis dis qu'une ami8 pourrai tracter cette charge.
Quelqu'un d'autre aurait des infos à ce sujet?
Hello, techniquement un châssis Ami8 peut tracter un poids maxi de 500 kgs !
Par contre physiquement on tracte une tonne à l'aise, mais OCCASIONNELLEMENT uniquement ! :shock:
Bref, tirer tu n''auras pas de soucis, mais tu dois bien penser que tu dois freiner, être certain que tu puisse l'assurer pendant longtemps, prévoir devoir redémarrer en côte, etc....Et là c'est pas gagné ! Surtout que ton auto sera bien chargée elle aussi, franchement ça ne le fera pas, en tous cas pas longtemps ... :?
Bref, cherche-toi une Wawa (450 kgs) ou une caravane pliante (entre 250 et 300 kgs), ce sont les engins idéaux pour te permettre de tracter une "roulotte" avec ton auto.
+1
avant j'avais une Raclet (pliante, 440kg) que je tirais avec une deuche.
C'est chiant a rouler, à freiner, faut anticiper à mort
Une ou deux fois par an, pourquoi pas, sur nationale, en préparant bien son itinéraire.
une Ami 8 c'est déjà 180 kg de plus qu'une deuche
avec une caravane de 600kg, ça risque pas d'etre pas bon pour la mécanique et dangereux en plus.
salut à tous
ben je savais pas qu'il y avais des caravane de moins de 600kg merci pour info
- giliwili
Merci pour toutes ces infos
Je vais donc me concentrer sur une de moins de 500kg,
Merci encore.
Merci encore.
