Nettoyage d'automne 2CV AZKA 1972
- ullysse
- Ma deuche : AZKA de 1972 bleu camargue
- Date de naissance : 29 sept. 1978
Bonsoir à toutes et tous,
15 jours de vacances c'est plus qu'il n'en faut (j'espère), j’en profite pour refaire tous les joints moteur.
Pénélope transpire pas mal donc c'est l'occasion. :(
Un bon coup de rangement dans le garage un coup de balai et c'est parti.
Tantôt j'ai fait du clair autour du moteur ,demain je le dépose.
Avec tous les conseils et astuces du forum je devrais m'en sortir. :mrgreen:
Je vous tiens au courant de l'avancé des "travaux" :shock:
Tout âge porte ses fruits, il faut savoir les ceuillir!
- lalal
Re: Entretien d'automne
J'en connais un rayon maintenant, donc hésite pas
2cv6 Spécial de 07/1984
- ullysse
Boujou!
Comme prévu j'ai déposé le moulin ce matin, un petit coup de nettoyage pour y voir jour,
avant:
Après :
Heu oui il y en avait besoin :oops:
Du coup j'ai remonté les 2 culasses que j'avais nettoyées et préparées avec des joint neufs.J'ai aussi préparé un radiateur mis au propre.
Je précise que je ne fait qu’un rafraichissement :|( j’espère attaquer une rénovation complète en 2014.)
Là c'est plus par souci de propreté du compartiment moteur et d'économie d'huile.
avant:
Après :
- ullysse
Salut lalal,
oui j'ai vu ton parcours,
c'est çà le pied sur une deuche tu peux quasiment tout faire toi même (avec un peu d'aide parfois
Et c'est le plaisir de faire sois même. :mrgreen:
- ghjuvan
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Tu la nettoyer avec quoi?
- ullysse
Hello!
J'ai un accessoire sur mon compresseur ,une soufflette vissée sur un réservoir pour faire simple ,
j'y mes de l'essence ,c'est toujours moins chère que les produits dit de nettoyage, et c'est parti ,
l'essence sort sous forme de brouillard (c’est assez économique en fait) et c'est très efficace. :P
Le seul point noir c'est que quand tu à fini tas femme te reconnais pas 't'es tous noir :mrgreen:
- ghjuvan
Merci pour l'information. Vu que je suis dans une restauration de ma petite je fouille partout^^
- ullysse
Tu trouves çà dans tout les brico-truc du coin
- ullysse
Bon, le moteur est reposé provisoirement, y' a pas un magasin dans mon quartier qui fait du frein filet fort :evil: (pour les vis du volant moteur).
Je l'ai remonté comme çà juste pour contrôler que tout va bien ,çà ne pose pas de problème :?:
Je suis bon pour un re-déposage tant pis
Par contre j'ai galéré pour retirer le joint SPI arrière
il était collé de chez collé çà à été chaud.
ullysse a écrit :Bon, le moteur est reposé provisoirement, y' a pas un magasin dans mon quartier qui fait du frein filet fort :evil: (pour les vis du volant moteur).
Je suis bon pour un re-déposage tant pis.
Par contre j'ai galéré pour retirer le joint SPI arrièreil était collé de chez collé çà à été chaud.
:D
salut.... ben chez feu vert Nauroto , les fourniture auto, , tu trouve çà,
sinon si vraiment tu a pas , que tu doit remonter tu en mais pas, tu fait un premier serrage en croix a 2kg puis serrage final 4kg en croix .
le frein filet c'est une sécurité, c'est pas parce que tu en mais pas qu'il va se desserrer pour autant, du moment qu'il et serrer au couple, essai d’en trouvé ,sinon temps pis.
- ullysse
salut rénato,
Merci pour l'info, je vais en trouver,
mais il fallait que je fasse 60 borne aller- retour juste pour du frein filet :shock: .
Je vais bien passer devant un centre auto d'ici la semaine prochaine
Et au pire si je trouve pas mon bonheur il n'y à pas de danger à pas en mettre :|
Merci à +
Merci à +
- lalal
Ulysse, pour les gens qui habitent le trou du c... de la france, il y a toujours internet
Tu vas sur ebay, norauto ou n'importe quel autre site, tu trouveras ton bonheur.
Pour ma part, même si j'ai norauto à 2kms de chez moi, je trouve encore le moyen de commander sur le net :D
:lol:
Bon courage, on suit ça de près
- ullysse
salut,
Très sincèrement j'achète très rarement sur le net :| sauf les pièces de 2cv :mrgreen:
(Et pour avoir comparé à de nombreuses reprise je pense personnellement que l'on ne fait pas que des affaires sur le net :!:)
Sinon mon moteur est remonté et apparemment rien ne fuit (tant mieux).
Pour conclure je suis assez content de moi pour une première fois :mrgreen:
Merci pour le soutien et les infos :shock:
Bonne route à tous
Bonne route à tous
- Belin3800
- Ma deuche : AZ KA 1984
- Date de naissance : 23 avr. 1963
Bonjour,ullysse a écrit :Hello!
Effectivement, ça a l'air efficace comme procédé de nettoyage quand on compare les 2 photos.
Cependant, si je peux me permettre, je pense que ce n'est pas une bonne idée, par rapport à la toxicité de l'essence ! Dans les essences qu'on trouve à la pompe, il y a des composés aromatiques comme le benzène qui sont classés cancérigène et dont l'emploi dans l'industrie est fortement réglementé. ( voir sur le site de l'INRS : http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd ... RS=FT%2049 ).
Pour nettoyer les pièces moteurs, il est préférable d'utiliser des produits moins toxiques ( gasoil, pétrole désaromatisé, white spirit pour les dérivées pétrolier ou produits lessiviels) . Il est possible aussi d'utiliser les générateurs de vapeur ( type Polti ou d'autres marques ) .
Ces produits ou procédés peuvent sembler moins efficaces que l'essence mais il faut quand même prendre soin de sa santé.
Cordialement
Belin3800
