lalal a écrit :Quel niveau d'ouverture tu penses?
Puis je juste ouvrir la boite d'un cm, remettre de la loctite partout et je referme ?
Ou alors dois je redeculasser, enlever les chemises et tout et tout ?
:D salut si malheureusement la fuite viens de la , non tu peut pas faire ça lala , faut ouvrir les deux carter les nettoyer et remettre de partout la 518.
c'est vraiment dommage, des fautes comme çà c'est que tu a était trop vite , pour moi c'est pas vraiment une erreur, tu le savais qu'il faux mettre de la patte
la c'est un oublie , le serrage de la pompe a huile pareil c'est un oublie, c'est la précipitation , c'est vraiment dommage, bref tu et pardonnable c'est ton premier moteur,
c'est vraiment pas grand chose part a port au boulot que tu a fait , mais la le problème il faut tout démonter. mais bon tu a fait du bon boulot ,
dépose le moteur et localise la fuite, on et sur que quand on aura contrôler.
