bonjour à tous
existe t'il une 4 ieme plus courte que celle de la boite de 2cv 4
ou plutôt peut on avoir une 4 plus courte en gardant le 8x33 la 2 et 3 (2cv4) pour enlever le trou entre 3 et 4
merci
existe t-il une boite plus courte que la boite de 2cv4
Re: BOITE 4
JF61 a écrit :bonjour à tous
ou plutot peut ont avoir une 4 plus courte en gardant le 8x33 la 2 et 3 (2cv4) pour enlevé le trou entre 3 et 4
:D bonjour
ben le 8x33 tu et obliger de le garder c'est le même couple conique que la 2cv 6
le truc que tu peut faire c'est de panaché le 14x 32 de la 2cv 4 avec le15x 25 de la 6
mais je c'est pas du tout si tu va être plus court que se que Citroën a prévue pour la 2cv 4,
attend un autre avis , moi je n'ai jamais fait se montage :!:
- JF61
- Ma deuche : 2CV 6
- Date de naissance : 13 août 1961
Re: BOITE 4
je viens de récupérer un 15 x 25 je le pose et vous tiens au jus a+
- JF61
- Ma deuche : 2CV 6
Re: existe t-il une boite plus courte que la boite de 2cv4
je reviens sur ma boite
la boite 2cv4 à une 4 en 19/28
l'acadiane à une 4 en 20/27
si je fait une 4 20/28 est ce quel seras plus courte
Je comprends pas bien ton truc. 1) Tu pars de quelle boite 2) Pour faire quoi ?
Tu as une boite de 2cv4 et tu veux une 4ème encore plus courte ?
- JF61
- Ma deuche : 2CV 6
je pars boite 2cv4 moteur 602 et cherche à avoir une 4 plus courte ou en faite une 4 qui ne me laisse pas un trou entre 3 et 4
Ha
Je crois pas que ce soit possible de réduire le trop 3/4 en conservant les 3 vitesses originales. Par contre, tu peux le réduire en faisant l'inverse : en rallongeant un pouillème les 3 premières vitesses en posant un couple 13/25 ou 14/25 en lieu et place du 15/32 d'origine.
Le coeff d'étagement entre les 3 premières vitesses restera le même, elles seront juste un chtiot plus longues et ta 4 paraîtra plus courte du coup. Tu te retrouve en gros avec une boite d'AK 400 à 4ème courte ! Ca reste plus court qu'une boite de 2cv6 dans tous les cas
- JF61
- Ma deuche : 2CV 6
je vais essayé a voir je vous tiens au courant
merci
merci
ben je t'avais préconisé dans mon premier message de panaché le 15/32 et le 14/25
a parement c'est pas bon ,puisque tu reviens, nous voir , ( je m’en doutais un peut ) pour le 20/28 aucune idée mais je pense pas
plus court que le 14/32 de la 2cv 4 tu va galérer?, le mieux essaie de trouver une boite de 2cv 6 elle serra bien en harmonie avec ton 602.
